Jak obniżyć przód M-technik 530d???
w jaki sposob można delikatnie obnizyc przód przy zawieszeniu m-technik???auto ma nivo po wymianie kompletnego zawiasu przod i tyl wraz z poduchami amorkami przod stoi delikatnie za wysoko...jak obnizyc zawieszenie m-technik??sa pod nie inne sprezyny?a moze gwint na przów?czy ktos cos takiego robil??moze ktos ma doswiadczenia z m-technikiem i jego obnizaniem?? :8)
nie obniżaj, nie warto.
M.i.k.l.i.k.
nie zalezy mi zeby auto calkowicie lezalo na glebie...chcialbym opuscic ja o okolo centymetr moze poltora.ale nie moge nic znalesc pod m-technik...
Pewien jesteś, że to wszystko M-technik?
Ja co prawda mam sedana, ale auto jest tak niskie, ze 15 cm kolein i muszę jechać górą, bo szoruje równo blacha pod silnikiem.
Niewiele wyżej jest sam zderzak.
Zaglądnij do mojej galerii to zobaczysz jak nisko siedzi mi samochód.
Nie mam nic modyfikowanego ani obniżanego, pełna seria.
Może być też tak, że z racji nowego zawiasu wszystko musi się ułożyć i po jakimś czasie ładnie usiądzie.
Dobra, a może ktoś przy okazji opisze, jak jakimś softem podnieść tył w touringu? Zależy mi na podniesieniu, bo czasem ciągnę po progach...
Nie podoba mi sie jak auto stoi tył jest faktycznie nisko a przód na orri 17'' m-pakietowych jest za wysoko...nie pasuje do tylu...w nadkolach jest za duzo miejsca...zakupilem dzis 18'' wzor m5 na ladnych zimowkach profil opony 40 jak zmienie za 2 moze 3 tygodnie moze okaze sie ze jest troche lepiej...
Nie przesadzaj, wcale tak nisko nie siedzi ;)
Tez mam m-technika i da sie z tym jezdzic.
Wiadomo, ze po wyboistym terenie nie przejade, np. w drozkach leśnych, ale wieksze koleiny łyka bez problemu
Moj M-technik przodem przypomina allroad:):) 530dAX:):)
też mam m-technika i tragedii wielkiej nie ma. Ale co ciekawe, z mojej obserwacji porszaki ("zwykłe" 997) pod większe krawężniki przodem podjeżdżają :wink:
co do wysokości przodu - skąd masz sprężyny ? Jak z aso to się ułożą (tj. trochę opadnie)
legrooch, w inpie da się poustawiać (wydaje mi się, że na stałe ale głowy nie dam)
Pytam się o procedurę, bo swego czasu ustawiając INPA położyłem w całości na prawe koło i nie ruszyłem, dopiero DIS pomógł "wyzerować" ustawienia.
Jednak dziś próbując podnieść wolałbym dokładny opis sekwencji ustawień :)
Ja nie mowie, że się nie da.
Ale sam napisałeś, że jest dość ciężko.
Nasze drogi to w większości jednak wyboje wiec blacha pod auto niezbędna.
według tego tutaj sposobu nie da rady poustawiać ? Wydawało mi się, że reagowało jak się te różnice wklepywało.
http://i.imgur.com/TZ7lu.jpg
Hmmm... czegoś mi musi w INPA brakować w takim razie... Możesz opisać rozmieszczenie(lokalizację) tego modułu?
E39->???
-->chassis -->1 axle air suspension ehc --> no i tune vechicle level
Dzięki, pobawię się w sobotę :)
