Szybko łapie wysoką temperaturę
Podczas jazdy nawet krotkiej moja Becia szybko lapie wysoka temperature.Próbowalem cos z tym robic i przy okazji odkryłem ze chlodnica jest caly czas zimna,brakuje jej mocy,i nie ma ogrzewania .Porsze o pomoc !
Dane techniczne - 320 i automat,bez gazu. :( :|
Pewnie pompa wody padła.
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
Sprawdź poziom płynu, ewentualnie jego punkt zamarzania, odpowietrz układ chłodzenia :8)
Wyłącz światła w dzień - wróć do normalności !!!
A co jeszcze mogło sie stac?I ile kosztuje taka pompa?
Ewentualnie uszczelka pod głowicą.
Brak mocy to by wskazywało na uszczelke pod głowica
No ale ta zimna chlodnica to raczej nie wina uszczelki:/ i brak ogrzewania...ehhh :cry:
Kompresja wali w płyn chłodzący i migiem jest zapowietrzona chłodnica i silnik.
Czyli od czego najlepiej zaczac?
Jeśli będziesz kupował nową pompe to zwróć uwage ,żeby miała aluminiowy wirnik.
Moze narpierw sprawdzic czy ta uszczelka jest dobra bo sie okaze ze to nie wina pompy i kasa w bloto.
A może tylko diabli wzięli termostat i jest zablokowany w pozycji zamkniętej.
... też początkowo tak myślałem że jest tylko mały obieg ale ogrzewanie by było ... chyba jednak zapowietrzenie ...
sprubuj najpierw odpowietrzyć układ / znajdziesz - nie dawno wałkowany temat / i zobacz jak to będzie chodziło - / jak jest pęknięta uszczelka to będzie " woda " w oleju i maź olejowa / taki żółtawy kit / na korku wlewu oleju - posprawdzaj to / acha , przy wodzie w oleju - pozim oleju na bagnecie powinien być podwyższony , potem zostanie Ci tylko pompa do sprawdzenia ...
* - w zależności od typu i wyposażenia
Jednak pompa :) wymieniłem i juz wszystko smiga :P dzieki wszystkim za odpowiedzi.POzdro
