318i Klimatronik brak sterowania silniczkami klap
Panowie, drodzy koledzy problem polega na tym, że nie mam nadmuchu powietrza z żadnej kratki. Wentylator oczywiście pracuje, można regulować obroty.
Klimatronika zdiagnozowałem INPA i wyświetliło następujące błędy:
17 footwell flap motor circuit open
18 air circulation flap motor circuit open
19 ventilation flap motor circuit open
20 defroster flap motor circuit open czyli obieg otwarty powietrza czy też chodzi o obwód elektryczny?
Nie można skasować błędów w INPA, ani odpinając klemy od akumulatora na dzień. Z tego co znalazłem w Google kolega z innego forum miał podobny problem
z tą różnicą że nie działał nawiew na szybę, po diagnozie wykazało te same błędy co u mnie tylko że mógł je skasować w programie ale i tak to nie pomogło. W końcu
winowajcą był jak to napisał źle zarobiony kabel od silniczków klap, poprawił łączenie i nawiewy hulają.
Wracając do problemu sprawdziłem narazie klapkę od nadmuchu na nogi pasażera, chodzi luźno natomiast silniczek nie reaguje na to czy załączam, wyłączam nawiew na klimatroniku.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu
Kolego...
nie wiem nic o tych błedach... ale miałem podobnie- brak mozliowsci streowania klapami nawiewów. Była jesien i akurat zepsuło sie na sterowaniu na nogi - wiec szyba momentalnie mi parowała.
problem leżał we wtyczce kilmatronica i kablu co streruje tymi silniczkami.
Po sprawdzeniu okaząło sie ze kabel tuż przy wtyczce sie ukruszł w środku pod izolacją i nie ma przewodzenia. Potzrebny Ci bedzie do tego zwykły mulimetr i sprawdzisz tym ciagłość kabla.
Wtyczke odciąłem i ponieważ nie da sie dokupic takiej samej kupiłem jakąś uniwersalną w elektronicznym z kilkoma pinami. Niepotrzebne odciałem, polutowałem to wszystko i działa:)
Sprzedam felgi aluminiowe 15"
To mi chyba wyjaśnia mój problem. W weekend sprawdzę wtyczkę.
pozdr.
Mariusz
Przepraszam że się nie odzywałem. Dziękuję koledze Maverick13 za odpowiedź. Rzeczywiście jak kolega pisał uszkodzeniu uległ kabel.
Także kabel wymieniłem (wtyczki oryginalne można ponownie wykorzystać) i silniczki działają czyli jest sterowanie.
  • 1 rok później...
Gdzie znajduje się ten kabel i wtyczka? bo mam ten sam problem
Kolego "dokken", w e36 z panelu klimatyzacji w zależności od wersji wychodzą osobno 3 wtyczki tj. jedna pod czujnik AUC (opcja, nie wszystkie mają),
druga do wentylatorka i trzecia 3 pinowa na tasiemce do sterowania klapami czyli nadmuchy na twarz, nogi, na szybę i cyrkulacja powietrza natomiast
klapka świeżego powietrza jest sterowana już osobno z tego gniazda gdzie przychodzi zasilanie na panel klimatyzacji.
Te silniczki od nadmuchów połączone są szeregowo z sobą tzn. przewód idzie od klimatyzacji do pierwszego silniczka, od pierwszego do drugiego i tak
po kolei.
WAŻNE!
Jeden przewód z trzech na tej tasiemce to M-BUS. Tym przewodem klima-tronik wysyła sygnał sterujący o określonej częstotliwości do silniczków klap, tzn.
każdy silniczek działa na inny sygnał sterujący czyli w skrócie jeżeli wymieniasz któryś to koniecznie na ten sam o tych samych numerach.
Jeżeli masz przerwę na linii M-BUS to w tym momencie nie za sterujesz silniczka klapy.
Dodam ze mam e46 polift, po prostu podlaczylem się pod temat. Czy w e46 jest inaczej niż w E36?
Mam takie bledy z kompa
http://i60.tinypic.com/2cxvm7t.jpg
Nawiew działa równo jedynie mam brak możliwości sterowania kierunkiem nawiewu.
W E46 silniczki też są sterowane przez M-BUS czyli podobnie jak w E36.
Jeżeli nie możesz wykasować błędów tzn. ciągle się pojawiają, to winowajcą
jest prawdopodobnie ten nieszczęsny kabelek do komunikacji między
IHKA a siłownikami klap. Sprawdź sobie miernikiem omowo nie na diodzie
po kolei linie od wtyczki przy IHKA do pierwszej po drodze wtyczki silniczka.
Powinno pokazać przerwę na którejś linii jak jest uszkodzona
