W moim 520d podczas jazdy w ukrytych opcjach mam tem od 99 do 103 *C.Jeżeli długo jade z wysoką prędkością to tem potrafi nawet podskoczyć do 107 *C.Wskaznik oczywiscie caly czas w pionie i nigdy sie nie przechylil.W korkach tez tem oscyluje kolo 100*C.Mam chyba niesprawną wiskoze,lecz ona chyba nie ma wplyw na tem w trasie.Dodam ze czyściłem chlodnice pomiędzy chłodnicą klimy.
Chłodnicę możesz mieć zapchaną od środka. Może kiedyś ktoś używał zwykłej wody i się zakamieniła. Kolor płynu jest idealnie zielony lub różowy czy jest brudny? Wiskoza też działa przy dużych prędkościach. Sprawdzałeś czy się załącza?
Zauwazyłem ze w czasie jazdy jaka temp rosnie do tych 100 *C,jak zatrzymam auto i otworze maske to dolny waż jest zimny.Jak samochod pochodzi na wolnych obrotach to zaczyna robic sie coraz cieplejszy,temp bez zmian.Czy to wina termostatu ktory za pozno otwiera???
Tak, to może być termostat, w sumie wymiana nie jest bardzo kosztowna, a czasem może uratować silnik.
BMW nie lubią przegrzewania. :nienie:
