320i M54B22 Odma - wymieniać?
Wiem, że temat odmy był wielokrotnie wałkowany, przeczytałem ich wiele, ale praktycznie w żadnym nie było do końca i klarownie wyjaśnione jakie są objawy szwankującej odmy, bo większość tematów zmieniła się w off top albo autor nie podał co w końcu było nie tak.
Dlatego chciałbym uzyskać informację od osób zorientowanych czy powinienem wymienić swoją odmę i czy warto to zrobić w ASO.
Zrobiłem test z odkręconym korkiem wlewu oleju i po przyłożeniu ręki minimalnie zasysa powietrze, silnik zmienia obroty ale nie gaśnie, podobnie po wyciągnięciu bagnetu.
Z góry dziękuję za wszelkie porady.
warto profilaktycznie do niej zajrzeć
jest trochę przy tym dłubania ale nie jest to nic skomplikowanego
do ASO nie ma sensu jechać bo cie skasują aż osiwiejesz :norty: :mad2:
a na dobra sprawę może w twoim przypadku tylko delikatne czyszczenie wystarczy
u mnie przed czyszczeniem odmy po odkręceniu korka wlewu oleju nic się nie działo - silnik chodził bez zmian
natomiast po wyczyszczeniu zaczęło lekko korek zasysać i po odkręceniu ów korka obroty na chwilę zaczynają falować po czym się stabilizują
do odmy zajrzałem profilaktycznie podczas uszczelniania podstawy filtra oleju - była brudna w "majonezie" ale tragedii nie było :mrgreen:
gg5553463
Wg mnie warto wymieniać odmę co 100tys. km.
U mnie lekko tez zasysało, a po wymianie ze wszystkimi wężykami autko się zrobiło takie... chętniej współpracujące i mniej oleju żrące ;)
Węży nie miałem zatkanych, ale membrana w samej odmie była trochę zabrudzona.
A po wymianie nie zasysa? Widziałem film gdzie silnik po wymianie odmy gaśnie po wykręceniu korka, tak powinno być?
ja nie wymieniałem tylko czyściłem
przed zabiegiem nie było podciśnienia - ale po wyczyszczeniu właśnie pojawiło się lekkie zasysanie korka i falujące obroty po jego odkręceniu (podobno tak powinno być przy sprawnym separatorze/odmie )
gg5553463
Przed wymiana, gdy chcialem wyciagnac bagnet to ewidentnie byl troche zassany. Po odkreceniu korka, obroty spadaly na chwile, ale sie stabilizowaly.
Po wymianie... nie spawdzalem z odkrecaniem korka, ale bagnet juz sie nie przysysa.
