Koledzy dalej nie mogę dojść do ładu z tym głuchym puknięciem z tyłu przy wrzucaniu biegu takie buch nawet delikatnie czuje po fotelu te uderzenie wszystkie tulejki na wózku wymienione na dyfrze wszystkie 9 tulei nowe łącznik gumowy na wydaje się calutki nie spękany i dźwięk jest przy wbijaniu wbiegu gdy sprzęgło jest jeszcze w podłodze więc dziwne mógby mi ktoś pomóc wpaść na trop
moze to byc objaw zużycia skrzyni biegów - w tą stronę też szukaj....
spieszmy się kochac e36, tak szybko odchodzą...
jeśli ruszam wałem na zgaszonym to wyraźnie słysze stuk stku (w lewo i w prawo obracam) w okolicy początku skrzyni od strony wału
skoro wszystko powymieniałeś z tyłu to szukaj po wale, po półosiach, po skrzyni. Może olej wymień, drogo nie jest a może pomoze skrzynce jeszcze popracować.
szukam
sprawdzałęm stan i jest ok w skrzyni ale wydaje mi sie żę ten dźwięk dochodzi między wejściem do skyni a wałem jak miałem dyfer na ziemi to te flansze łączące się z półośkami prubowałęm kręcić niewiem jak to powinno chodzić ale umnie jak kręce to nie obraca się tak płynnie tylko tak jakoś przeskakuje tzn nie kręci się nak np koło podnisione czyli swobodnie płynnie tylko jakoś tak czuć obór niewiem jak to nazwać rytmiczn eprzeskakiwanie
Powinno chodzić płynnie. Wczoraj przy zmianie poduch silnika grzebałem gdzie się da i jak kręciłem wałem to wszystko płynnie się kręci.
Może masz już zmęczony dyfer, ktoś też opisywał podobny problem i wymiana dyfra pomogła.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Tego nie powiem, bo ten problem jest ciężki do zdiagnozowania, ale tak dyfer nie powinien pracować.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
a jeśli by to była skrzynia biegów to po czym bym mógł to poznać ma ktoś może jakąś rade od czego zacząć albo coś ??
Takie łup z tyłu może świadczyć o padającej dwumasie.
Ja też miałem/mam podobny przypadek. Na początku pukało nawet na postoju przy wyłączonym silniku. Po wymianie tulei dyfra, sprawdzeniu luzów, sprawdzeniu skrzyni, wymianie poduszek...przestało pukać na postoju, ale zaczyna się gdy tylko włączę silnik, mechanik doszedł do wnioski, że skrzynia jest już wyrobiona.
Ślizga mi się trochę sprzęgło na wysokich obrotach przy szybkim ruszaniu (z dwumasem raczej nie ma problemu bo oprócz tego ślizgania wszystko dobrze chodzi), ale wymiana tego chyba nie pomoże.
Ja jak kupowałęm autko poprzedni właściciel dał mi stare sprzęgło i powiedział zę jest wymienione może i tak bo łapie dobrze nie ślizga się co do dwumasy nie mam pojęcia ale nie żuca mi budą jak gasze auto itd co do skrzyni sam zakup skrzyni to pół biedy bo idzie dobrze wyrwać ale robota ponoć trzeba silnik opuścić a ile może mechanik za takie coś wziąść??? umnie na zgaszonym jest wszystko ok ale jak odpale wcisne sprzęgło wbijam 1 jest łup jeśli nie puszcze sprzęgła i prubuje wbijać inne biegi nie ma już łub ale jeśli puszcze sprzęgło i wcisne znowu to jest znowu łup
Ostantnio zwróciłem uwagę na to że jeśłi autko np jedzie i zmieniam bieg bądź z luzu wbijam normalnie 1 czy jaki kolwiek inny bieg to puknięcia nie ma czy auto jedzie do przodu czy do tyłu ale jeśli auto stoi np a światłach i wbijam bieg jest łup tak to wygląda jagby gdzieś luz na wale kasowało bąź w skrzyni co to może być?
Ja zmieniłbym dyfer - trzeba podjechać tam, gdzie mają części używane i warsztat i popróbować z wymianą podzespołów (zaczynając od mostu). W Kojęcinie jest podobno świetny punkt, gdzie można to zrobić. Znajomy bardzo chwalił - wymieniali i sprawdzali, aż doszli do sedna.
Nie chcę cię martwić ale u znajomego zmienili skrzynię, łącznik el. wału, podporę wału, most i półosie i dopiero wtedy skasowali luz. Za to teraz auto jest sztywne jakby prosto z fabryki. U mnie zresztą było podobnie.
no to faktycznie nie są to dobre wieści. Rozmawiałem wczoraj z znajomym z serwisu land rovera i powiedział że jest to luz międzyzębny i wg niego skrzynie by zostawił a dyfer wymieniał, bo mówi że dyfer w układzie może mieć luzy między zębne. Twój znajomy wymieniał najpierw skrzynie czy most kurcze powiem ci że gdyby to był most jeszcze bym się cieszył bo jeśli chodiz o skrzynie to już nie bo jest dużo roboty zastanawia mnie czy to że mam jakiś problem z lewarkiem położenia biegu bo gdy auto jest na luzie to lewarek zamiast na sierodku spozywać to iągnie mi go w strone 5 przez co wbicie trujki często myli się z 5. ale mnie np ciekawi dlaczego to puka gdy sprzęgło jest w podłodze zawsze myślałem że napęd się rozłącza całkowicie, ostatnio autko stało na delikatnym wzniesieniu na luzie auto się delikatnie bardzo delikatnie ofało a gdy miałem bieg wbity i sprzęgło do końca wciśnięte to już nie ale jeśli znowu dałem na luz (sprzęgło cały zas wciśnięte) autko się cofneło
Lewarek to całkiem osobny temat i nie ma tu związku. Dobrze jest znaleźć mechanika, który ma czas i pasję do szukania luzu w napędzie :) są tacy ludzie i do nich trzeba z tym tematem uderzyć. BTW jak już ściągniecie skrzynię to i lewarek warto przy okazji zrobić, są gotowe zestawy naprawcze.
Mam też ten problem, na samym początku występował również na postoju i wyłączonym silniku. Byłem u mechanika, wymienili mi parę rzeczy i tylko na ruchu i to nie zawsze a w kratkę słyszę głuchy stuk. A wymienili mi tuleję dyfra, łącznik wału (to przy okazji), sprawdzili sztywność układu, wymienione poduszki pod skrzynią.
Chciałbym zaznaczyć, że stuk ten słychać tak jak to zostało opisane tylko jak wcześniej było powtórnie przyciśnięte sprzęgło i już przy samym lekkim pchnięciu dźwigni zmiany biegów (nie muszę do końca wrzucać aby to usłyszeć). Mam też luzy na dźwigni zmiany biegów - suma sumarum mechanik powiedział mi, że najprawdopodobniej skrzynia jest już wyrobiona i tak będzie. Ale hmmm...?
Edit: Rozmawiałem dzisiaj z kolegą i podobno jest to układ synchronizatora ponieważ te łup jest na samym początku ruszenia dźwigni zmiany biegów przed pełnym ruchem.
  • 5 lat później...
Też mam taki problem przy wbijaniu 1 raz jest stuk raz nie ma czasami nawet 1 nie che wejsc i musze nacisnac sprzegło wrzucic luz i dopiero znowu bieg.
Wymieniłem wszystkie podpory na nowe łcznik elastyczny, wał tez był regenerowany ( krzyzaki i tuleja centrująca) , podmieniałem poł osie dyfry 2 albo 3 wymieniłem tuleje nr 9 tuleje na dyfrze nie wymieniaęłm podobno sa ok i żadnej poprawy sprzegło nowe dwumas sprawdzany w bdb stanie do tego wibracje nadwozia od 60 km w góre przy dodawaniu gazu (wszystko sie trzesie) o czym pisalem w innych tematach, rece juz opadają.
Może ktos z nowymi pomysłami sie znajdzie....
