e90 kontrolka swiec zarowych?
mam e90 318d z 2007.przy odpalaniu ani razu jeszcze nie widzialem u siebie kontrolki swiec zarowych.nie wiem czy to normalne,narazie problemow z odpalaniem nie ma ale dziwi mnie to?
Podlacz pod INPE ,
Ale jezeli temperatura nie spada ponizej 5 stopni to i tak swiece sie nie wlanczaja z tego co wiem...
tego jeszcze nie sprawdzilem,bo samochod mam od 2 miesiecy i jeszcze takich temperatur nie bylo
Tak chyba jest, bo u mnie też widać dopiero zimą podgrzewanie a tak to cisza
Świece w nowszych dieslach BMW grzeją się bardzo szybko oraz operują na napięciu max 8V (pozdrawiam testujących je podłączone na krótko prosto do akumulatora, udanego pieczenia). Kontrolka zaświeca się dopiero, jeżeli świeca musi grzać się koło 2 sekund, w przeciwnym wypadku od momentu naciśnięcia "start" a włączeniem rozrusznika mija już wystarczający czas i kontrolka nie jest potrzeba. Świece pracują przed rozruchem, w trakcie rozruchu oraz nawet do ponad 3 minut po rozruchu (kwestie ekologiczne aby zimny silnik zaraz po rozruchu dokładnie spalał mieszankę). Wszystko oczywiście w zależności od warunków. Poniżej linki do oficjalnej dokumentacji na której się opieram:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/07/39/63.
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/07/39/61
P.S
Szukaj dalej usterek w swoim samochodzie, na pewno coś znajdziesz. Tym razem pudło.
P.S
