[E90 LCI] Wymiana klimy - adaptacja
Witam, wymieniałem klimę w e90 lci bo mi nie działała na taką samą używaną ale sprawną. Jednak po montażu klimy, pomimo tego, że niby wszystko działa nie uruchamia sprężarki klimy. Inpa pokazuje błąd W JBBF70: C91D K-CAN BOOTSCHAFT (ID 246, KOMPRESSORKUPPLUNG): UNGULTIGES SIGNAL)
a w IHKA : 9C53 PTC (LIN) .
w A N W E N D E R - I N F O R M A T I O N S F E L D L E S E N
ADR Grobname   JobStatus   ZB-Nummer  FG-Nummer  Datum
00  JBBF       OKAY        9247476    0000000    25.08.2010
01  MRS        OKAY        9184432    ˙˙˙˙˙˙˙    29.10.2009
12  DME/DDE    OKAY        8514383    xxxxxxx    21.10.2010
17  EKP        OKAY        7276046    0000000    13.10.2010
29  DSC        OKAY        6789301    ˙˙˙˙˙˙˙    14.10.2010
30  EPS        OKAY        6793465               22.10.2009
36  TEL/MULF   OKAY        9248183    ˙˙˙˙˙˙˙    12.10.2010
40  CAS        OKAY        9237047    0000000    18.02.2010
56  FZD        OKAY        9225455    0000000    10.01.2008
60  KOMBI      OKAY        9187344    xxxxxxx    01.10.2010
61  FBI        OKAY        9244204    xxxxxxxx    12.10.2010
62  MOSTGW     OKAY        9239331    0000000    14.10.2010
63  MASK/CCC   OKAY        9239330    0000000    14.10.2010
64  PDC        OKAY        9225825    ˙˙˙˙˙˙˙    20.09.2010
67  ZBE        OKAY        9240956    0000000    11.10.2010
72  FRM        OKAY        9240530    ˙˙˙˙˙˙˙    13.10.2010
73  CID        OKAY        9211970    ˙˙˙˙˙˙˙    21.09.2010
78  KLIMA      OKAY        9221853    VJ65513    06.01.2010   <--- tu jest inny numer
92  VIRTSG92   OKAY        9231968    0000000    14.10.2010
A0  CCC        OKAY        9239329    0000000    14.10.2010
Jak wyżej widać moduł klimy ma inny numer FG.
Czy trzeba go zmienić żeby klima prawidłowo gadała z innymi modułami?
Jeśli tak to czym najwygodniej (NCS,WinKFP,DIS) zrobić adaptacje ?
PS. Na sekundę udaje się wymusić kompresor dis-em
Edytowane przez gumes
Gumes
  • Członkowie klubu
12  DME/DDE    OKAY        8514383    E552651    21.10.2010
60  KOMBI      OKAY        9187344    E552651    01.10.2010
61  FBI        OKAY        9244204    E552651    12.10.2010
Rozwiązania są dwa:
1. Zaprogramować moduł klimy WinKFP wpisując Twój VIN i następnie zakodować IHKA
lub
2. Polecieć całe auto ISTA/P, która wszytko automatycznie za Ciebie zrobi...
Na 100% ruszy...
Dzięki za odpowiedź :)
Coś będę próbował w WinKFP bo nie znam nikogo blisko z ISTA/P.
Jest jakiś ala poradnik do WinKFP jak kodować klimę i IHKA ?
Bo coś tam niby wiem, ale wolałbym nic nie uwalic.
Gumes
  • Członkowie klubu
Nie ma dokumentu "how-to" opisującego konkretnie przypadek programowania modułu IHKA oraz jego kodowania.
Szukaj ogólnych instrukcji do WinKFP(programowanie) oraz NCSExpert(kodowanie).
W tool32 zmieniłem numer Vin, teraz kodowanie w ncs expert, tylko ncs nie widzi w ogóle mojego auta. Spdaten mam v46.1, profil skonfigurowany niby dobrze i nic, to samo w WinKFP.
Obsługują one auta od 2010 w górę? Kabel oczywiście D-CAN
A może Progman SSS v32 obsługuje?
Gumes
Niezbyt wiele pomogę, bo jestem kompletnie zielony z komputeryzacji aut i to co piszecie to dla mnie czarna magia chociaż oczcywiście to jest proste dla tych, którzy się znają. Jedyne, co zauważyłem to FG-Nummer - to poprostu Fahrzeug Nummer - Numer Pojazdu a więc może chodzić o VIN lub inny wewnętrzny numer. Może moduł klimatyzacji ma zaprogramowany ów FG-Numer w sobie a komputer główny sprawdza czy ktoś sobie nie "grzebał" i nie podmieniał niczego, nie mam pojęcia. Szkoda że wcześniej nie rozkodowałeś tego samego aby jakoś popodmieniać i podpatrzeć co się z czym "je". Ale życzę udanej podmiany.
Udało się mi sczytać. Mógłby ktoś doradzić co muszę pozmieniać żeby mi ta klima ruszyła, a może warto jest zmienić jakieś jeszcze inne opcje?
Fsw_psw.txt
Gumes
Dzięki bardzo za pomoc , klima ruszyła i nawet msa zaczęło działać o czym zapomniałem :)
Trzeba było wrać pusty plik .man
Gumes
  • Członkowie klubu
Super, że Ci się udało :D Gratuluję i życzę bezawaryjnej pracy klimy :cool2:
  • 2 lata później...
Witam Panowie mam prośbę czy mógłby mi ktoś z was napisać jak zmienić nr vin w tool32 bo mam e60 i wymieniłem panel klimatronika i w inpie widzę ze ma inny vin i chciałbym go zmienić tylko nigdzie nie umie znalezć opisu jak to się robi w tool32.Proszę jakby ktoś mógł podzielić się ta informacją.Pozdrawiam
  • 3 lata później...
Mam taki sam problem jak wyzej. Prosze o pomoc
