E36 320i vanos przerywa, wcześniej słabo odpalał
f0rest
Ha. Borykam sie z tym samym porblemem. Nie chce mi sie czytac calego tematu wiec napisze co warto sprawdzic.
1. Przedeszystkim czy nie lapie lewwgo powietrza, sprawdzic przewody podcisnienia, zdjac kolektor dolotowy.
2. Czujnik walka
3. Czujnik walu
4. Przeplywke
5. Cewki
6. Listwe wtryskowa z regulatorem cisnienia
Moze pompa paliwa, sonda lambda, krokowiec, czujnik temp, slabe cisnienie na cylindarch (silnik zlom), ECU.
Dzisiaj samochód odpalił trochę słabiej no, ale odpalił, rozgrzałem silnik z 5min i ruszyłem.
Spróbowałem go rozpędzić o dziwo dałem radę do 200km/h
Jedyne co zauważyłem to, że wskazówka obrotomierza uskakiwała tak 150rpm ( do góry do dołu wskazówka chodziła w tym zakresie)
Później odpalam samochód za 1h no i zaczął podczas jazdy przerywać jak zawsze przy 2,5k rpm czyli tragicznie.
A 1h wcześniej było prawie, że dobrze, potrafi to kogoś naprowadzić co może być zepsute??
Kolego jak chcesz odpowiedzi na 1000% to jedz do warsztatu gdzie mają oscyloskop,wepną się w czujnik i po sprawie.
Ponawiam temat, samochód był u mechanika znów, był odkręcony czujnik położenia wału.
Przykręcił ten czujnik i samochód słabo odpala na zimnym silniku, przerywa jak się jedzie i tak dziwnie wali jakby w kolektor takie słuchy mnie dochodzą.
Jak się samochód rozgrzeje już tam po 10min jazdy to jest wszystko ładnie (czasem muszę po tych 10min odpalić samochód jeszcze raz, żeby lepiej silnik pracował), żadnego przerywania ładnie odpala.
Czy to może być wina tego czujnika wału ?
