e39 '99 szyberdach nie domyka
witam. mam problem z szyberkiem. mianowicie w tak zwanym punkcie zerowym (zamnkietym) jest zle ustawiony tzn nie jest zrownany z dachem tylko ok 5mm ponizej. jezeli klikajac przyciskiem kilkokrotnie podnise go na tyle zeby wyrownac go z dachem (bo denerwuje mnie podczas jazdy szum) to przeslona podsufitki sie nie chce domknac. denerwuje mnie tez ze podczas domykania szyb z kluczyka szyber ustawia sie wlasnie w taka pozycje ze jest zapadniety wlasnie te 5mm. czy moze ktos sie z tym spotkal? jak to naprawic i jak sie tam dostac bez uszkodzenia posufitki?
Mam podobny problem, plus zalewanie samochodu po leje deszcz. Uporałęś sie jakoś z tym problemem albo ktoś wie co tu zrobić??
Pamiętam że w e34 przy metalowym szyberku jak nie podnosił się do góry, trzeba było zdjąć tą szmacianą przysłonę, pod nią widać było po 3 śrubki na stronę które mocowały szyber do stelażu.
Należało dach dosunąć tak jak na zamknięty, popuścić te śrubki i podnosić/opuszczać całość tak aby wyrównała się z dachem, po czym skręcić te śruby.
Wydaje mi się że w e39 powinno być podobnie :roll:
Dzięki, sprawdze jak przestanie padać bo do tego mam zapchane rynienki i powódź w środku :(
Ustaw go ręcznie przy pomocy imbusa, wkładasz go w przeładnie po wyjęciu czerwonej okrągłej zaślepki. Potem kluczyk na zapłon i naciskamy guzik szyberdachu tak jak byśmy chcieli go uchylic do góry i trzymamy 10 sekund. Powinien zapamietać nowe ustawienie. W trakcie zabiegu szyber uchyli sie ale tak ma być. Może się rozkodował i to jest powód niedomykania.
Chyba powodem jest padnięty akumulator :( 11,8V i elektryka głupieje. Zastosuje sie do wskazuwek i napisze co pomogło. Dzieki za rady.
Wymieniłem akumulator i jeszcze raz zakodowałem szyberdach, ale ustawił sie nieco lepiej tylko w przendiej częsci a w tylnej jest luz jak go od środka popycham, a gdzie dokładniej są te śruby regulacyjne?? Szmaciana osłona to na myśli była podsufitka?? Nie chce rokręcać niepotrzebnie pół samochodu :roll:
