E46 318i wymiana uszczelek silnika
Witajcie,
Przymierzam się w najbliższym czasie do uszczelnienia mojego silnika :)
Kupiłem już wszystkie potrzebne uszczelki:
uszczelka nr 12
uszczelka jednolita, na schemacie nr 13,14
uszczelniacz wału nr 3 - wymienie profilaktycznie, i tak będę miał rozgrzebane.
oring czujnika wałka rozrządu
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL31&mospid=47631&btnr=11_2063&hg=11&fg=10
Wymienie od razu uszczelke pokrywy zaworów, bo tez się troche poci.
Jak również uszczelkę podstawy filtra oleju (jest sucho, ale wymienie od razu, żeby nie było w zime niespodzianki :D )
Mam tez uszczelki pompy wody i termostatu (nr 6 i nr 2) jak i uszczelke nr 8
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL31&mospid=47631&btnr=11_2065&hg=11&fg=35
Będę robił to sam i tutaj rodzi się pytanie:
Występują jakieś szczególne trudności z wymianą tych uszczelek??
Potrzebny jakiś sciągacz do któregoś koła pasowego, któraś śruba odkręca się w prawą stronę??
Jeśli chodzi o pozostałe narzędzia to dam rade :) mam nawet mały klucz dynamometryczny, aby nie przekręcić gwintów.
Będę wdzięczny za wszelkie pomocne info :)
Dzięki kolego. Niestety nie mogłem tego znaleźć albo mi umknęło gdzieś, przepraszam.
Temat można skasować.
Zrób zdjęcia przydadzą sie do "zrób sam" wycieki to bolączka prawie wszystkich M43.
