118d odczyty ilości paliwa w baku - pomocy
dobrychlopakkk
Niedawno kupiłem bmw 118d z 2005 r.
Dopiero poznaje ten samochód.
Ale mam problem ze wskazaniami komputera odnośnie :
-ilości kilometrów do przejechania
-oraz wskaźnika pod zegarami odnośnie ila paliwa jest w baku.
Jechałem trasę Polska - Holandia.
Miałem sucho zatankowałem za 200 zł, wskaźnik odbił prawie na 3/4 baku, komputer pokazywał dużą ilość kilometrów do przejechania.
Potem przejechałem kilkaset kilometrów a wskaźnik pod zegarami nie przesunął wskazówki w ogóle, na komputerze dal pokazywało że tą samą dużą ilość kilometrów mogę przejechać,
aż tu nagle wskazówka zaczęła w dość żwawym tempie opadać do zera, odczyty komputera też zaczęły szybko odliczać co 1 w stronę zera...
Po czym przejechałem jeszcze kilkanaście kilometrów do najbliższej stacji na autostradzie, na zapalonym błędzie REZERWY i na komputerze pokazywało , że zero km do przejechania...
dojechałem do stacji zalałem za 100 zł .
Ruszyłem i powoli wskazówka ilości paliwa zaczęła się podnosić a na komputerze kilometry zaczęły rosnąć znów co 1 w górę..
Nic z tego nie rozumiem.
proszę i poradę bo boje się , że stanę gdzieś w polu niedługo.
Pozdrawiam serdecznie
elo, (na naszym forum jest kilka tematów powiązanych z błędnym wskazaniem paliwa, różne serie , wystarczy poszukać :wink: tzn wygooglować i wyskakują linki z naszego forum
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=83&t=168262
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=129254
w e87 są dwa pływaki w baku (dwie komory)?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=UG31&mospid=48923&btnr=16_0595&hg=16&fg=05
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=UG31&mospid=48923&btnr=16_0601&hg=16&fg=15
wygląda na to, że któryś z czujników na pływaku/pływak jest do wymiany
tu masz jak się to robi
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/10/18/67
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/10/18/66
z ciekawości byłem w samochodzie i sprawdziłem w OBC (ukryte menu na e90 jest chyba o tym watek spory) punkt 6.00 i tam są wskazania ile jest niby paliwa w baku, u mnie jest 1/4 baku i w lewej komorze pokazuje 00,0 L za to na prawym 12,1 L suma wychodzi trochę więcej bo 13 L :wink: ale już nie wnikam dlaczego tak pokazuje
wszedłem w ukryte menu :
opcja 6
wskazanie : Lewy zbiornik 6 , prawy 11 , razem 17 litrów.
a wskazówka fizycznie na zegarach pokazuje powyżej połowy. Na wyświetlaczu ok 500 km do zrobienia przy średniej 6,3 na 100 km.
także ile mam właściwie paliwa ?? :)
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Coś to dziwnie wygląda :) Jutro sam sprawdzę z ciekawości jakie będę miał wartości w ukrytym menu. Ale z twojego opisu wynika, że raczej masz coś z pływakiem(ami)? A jak one źle będą podawać wartości to pewnie wszędzie będą błędne wartości (tak na w wskazówkach jak i w ukrytym menu).
Witam ponownie ,
Dostałem się do pływaka za kierowcą.
-ujrzałem jeden pływak prawidłowy i drugi wplatany w kable luzem :/
-poza tym prawie suchy zbiornik.. .
Dostałem się do pływaka za pasażerem.
-znacznie więcej paliwa
-brak pływaka, przynajmniej nie zauważyłem, bo nie wyjmowałem całości bo kurcze ciasno tam..
Wydaje mi się , że zauważyłem taki czarny plastik ( rusza się ona w dwie strony - taki ruchomy ) z rowkiem na ten drut od pływaka ,pęknięty przez pół, że nie ma już jak wsadzić/wsunąć tego drutu od pływaka.
Proszę mnie poprawić jeśli się mylę bo chciałbym wiedzieć co jest nie tak.
Skręciłem wszystko i na ukrytym menu w opcji 6 pokazało : L 0 P 0 razem 0 L
Zatankowałem ok 18 l do baku i raptem wskazówka się podniosła do 1/4 , nic już nie rozumiem.
Co robić ??
Proszę o pomoc koledzy !!
Jak ktoś ma zdjęcie z bliska mocowania tego pływaka za pasażerem to będę już w domu.
:)Pozdrawiam
Dziś przez chwilę myślałem, że wczoraj niedotankowałem do pełna. Wskazówka pokazuje 3/4 baku. Może ciut więcej.
Po dolaniu około litra, może półtora, wskazówka nie zmieniła położenia. :cry:
Menu pokazuje, że lewy zbiornik ma ok. 18l, a prawy około 31l. W sumie pokazuje 51l.
Jest pewnym utrudnieniem to, że przy włączonym zapłonie możemy sobie ruszać pływak ręką, a wskazówka i tak będzie "leżeć". Trzeba odpalić silnik. :evil: (oczywiście po uprzednim dostaniu się do wnętrza baku).
Jutro robię dłuższą traskę, będę obserwował co się dzieje.
Nie miało się kiedy popsuć... :mad2: gdyby trochę wcześniej, to bym to rozebrał i już wiedział, czy kupować zestaw naprawczy.
Właśnie jutro będę w pobliżu ASO.
Dodano 27.08.12
Na razie alarm odwołany. Wszystko wróciło do normy. :D
