[E34] Obszycie kierownicy
wydawało się banale ale nie jest..chce obszyć kierownice skorą ale nie wiem jaką wybrać :duh:
- czarną bez wzoru
- czarną z wzorem pasującym do środka kierownicy
kwestia jest taka, że oferowana skóra czarna nie jest taka czarna na 100% ..całe wnętrze mam czarne więc jak mi wyjdzie kierownica szara to będzie lipa :duh:
kierownice ma taką
http://img31.imageshack.us/img31/672/p1060158g.jpg
Edytowane przez Marcin[79]
Nie obszyjesz tej kierownicy skora. Najlepiej wyslac przez Allegro do zakladu, ktory sie tym zajmuje.
ja nie chce sam obszywać :mrgreen: :cool2:
Ale tej kierownicy tez nie obszyjesz. Musi byc w skorze.
nie rozumiem :) napisałem, że będzie obszyta w skórze...chyba dzisiaj coś nie łapie :mrgreen:
Masz zamiar obszyc skora kierownice, ktora oryginalnie nie byla w skorze?
Marcin[79], najtańszym i najszybszym rozwiązaniem będzie nabycie identycznej skórzanej kierownicy (ten wzór występował w e36, e34, e32).
Poszukaj na allegro czy ebay.
P.S. Na Twoim miejscu założyłbym albo kierownicę z poliftowego M5, albo poliftową kierownicę jaka jest np. w moim aucie - zajrzyj do galerii.
lieder, ja mam ciagle problemy z ta kierownica. Nie moge skasowac bledu poduszki. Mysle ze jest to spowodowane inna kierownica. A dwa ze ciagle mi piszczy gdy jest goraco. Typowa przypadlosc E39, z ktorej mam kierownice. Zebym wiedzial ze bede sie z tym musial tak wozic to bym sie w to nie pchal.
Zapewne masz uszkodzoną taśmę (zwijak). U mnie kierownica jest fabrycznie zamontowana, a w e36 / e39 /e38 taśma jest taka sama (4 przewodowa). Może tu jest problem - nie ta taśma?
Raczej nie przypadłość bo mi nigdy nie piszczy w lato. W zimę dopiero jak postoi 2 dni w mrozie sięgającym więcej niż 20st poniżej zera. Wtedy pisknie 3-4 razy i spokój. Ale jak w lato to coś jest u Ciebie nie halo
Jednym w lato, drugim w zime. Co za roznica skoro piszczy. Domyslam sie ze to pod tasma, bo cala reszta jest nasmarowana. Nawet jak usune te piski to i tak nic z tego jak ciagle mi miga AIR BAG.
Wszystko kupilem razem z kierownica, tasma oryginalna z tym ze wtyczka nie pasowala. Wiec musialem sie wlutowac bezposrednio w przewody. Klakson tez jest inaczej rozwiazany, bo tez przez kable z tego co pamietam, a w starej mialem jakos inaczej. Takze nic nie pasuje Plug&Play. Wylamal tez mi sie jeden plastikowy bolec z kolumny przez ta kiere. Najgorsze jest to ze teraz nie wiem czy jak zaloze taka jak powinna byc wszystko bedzie jak trzeba.
Rafał, to musi pasować ;) Daj fotki w innym wątku lub na PW, aby nie robić większego śmietnika w kwestii obszycia...
Jak musi jak nie pasuje. Raz ze wtyczka od AirBag jest inna. Dwa ze klakson ma tez inne rozwiazanie. Tutaj jest opisane co trzeba zrobic:
http://bmw-diesel.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=5090
Ja niestety nie mam tego poliftowego plastiku laczacego manetki, ale na starym tez dziala. W przyszlym tyg bede jechal jeszcze pod inny komp sprobowac skasowac blad.
Edytowane przez rafal735r
