[e39] Wymiana szczek , a regulacja hamulca
Będę wymieniał tarcze z tyłu razem z klockami i szczękami. Zapewne bede musiał popuścić linkę z ręczngo przy nowych szczękach. Gdzie to sie u mnie robi? Przy dążku ręcznego? Czy może gdzieś od strony koła?
520i 1997 sedan
http://forum-lines.ru/rez/ab194510.gif
Poszukaj,jest tego od ch... :search:
Ale przecież linka nie ma nic do tego, wystarczy że masz opuszczony ręczny i możesz śmiało zmieniać.
Chyba że ktoś słaby ręczny regulował naciągiem linki, to wtedy zdejmujesz mieszek, i luzujesz linki.
