E39 kontrolka poduszki powietrznej
Witam Panowie
Jestem tu nowy i mam problem :/
ze dwa tygodnie temu padał bardzo ostry deszcz i auto zdeczka zalało i zapaliła mi się kontrolka poduszki powietrznej
i po podłączeniu do kompa jest błąd 23 MRSA_right MRSA returns error
i nie wiem co to może być
proszę o pomoc
tylko wspomnę że z tyłu za siedzeniem pasażera leży u mnie pióro od podgrzewanych siedzeń (siedzenie w pełni sprawne lecz jakaś mata leży) i to było zamoczone po tej małej "powodzi" :(
wygląda to następująco http://images45.fotosik.pl/1448/82b885fab3119a5egen.jpg
co zrobić z tym błędem ??
jak to rozwiązać??
proszę o pomoc
Edytowane przez TMS0805
To jest mata zajętości pasażera od układu poduszek powietrznych, nie żadne tam grzanie tyłka :duh:
Jakim cudem masz ją za fotelem, jak powinna być w środku?
Jak ją zalało, to nie dziwne że SRS wywalił błąd.
jakim cudem to nie mam pojęcia auto mam od miesiąca a kupiłem od znajomego i sam mówił że nie wiem skąd się tam pojawiła
czyli jak bym wymienił ta mate (ale powinna być w siedzeniu) :( to może wtedy po podłączeniu do kompa błąd da się skasować i układ będzie działał poprawnie??
jakieś propozycje jak to naprawić??
Może tak może nie. Nikt Ci tak naprawdę nie odpowie. i tak i tak musisz spróbować skasować błąd. Jak to nie pomoże to masz w zrób to sam patent jak zgasić kontorlkę.
ok więc będę walczył z tym
Koledzy mam pewien problem otóż posiadam kierownice z ///M i chciałem se ją wymienić za moją starą (Zwykła po lift na Multi) i po pierwsze gdy wsadziłem piny do wejścia nie działała w ogóle multi funkcja ani podświetlenie nic, nie wiem czy to wina kabelków bo wydają się poprzecierane?? Ale druga rzecz najważniejsza założyłem z powrotem starą kiere i BŁĄD poduszki nagle się pojawił, czym to może być spowodowane i czy zwykłe skasowanie błędów pomoże?? Obawiam się tylko żeby mi podczas jazdy nie dupła bo nie będzie ciekawie...
Błąd zawsze Ci wyskoczy bo odpiąłeś poduszke kierownicy i po włączeniu zapłonu sterownik jej nie wykrył dlatego zanotował awarie. Teraz musisz podłączyć komputer i zwyczajnie skasować błąd i owszem w razie kolizji poduszka nie zadziała przy zapalonej kontrolce.
Ok czyli podpięcie pod kompa i skasowanie pomoże tak?? I wszystko będzie cacy ? Lecz mam jedno ALE kiedyś chciałem zobaczyć jaką mam taśmę kierownicy i wykręciłem poduchę i potem znowu zakręciłem i nic żadnego błędu wtedy nie było.. ??
A propos tej kierownicy może mi czegoś brakować jakiegoś kabelka czy po prostu nie będzie mi działać ??
Bo wtedy może nie włączyłeś zapłonu? A poza tym nie wiem co masz na myśli pisząć "wykręciłem"? Jeżeli odkręciłeś tylko śrubki no to oczywiste że nie złapie błedu bo nie odpiąłeś wtyczki. Jeżelu natomiast odpiąłeś wtyczke a nie właczyłeś zapłonu to podejrzewam że nie złapał błędu bo komputer sprawdza poduszki w momencie zapłonu. A co do taśm od poduszek to należy z nimi uważać i jeżeli skasowanie błędu nie pomoże to tam szukaj przyczyny.
Teraz tak myślę i rzeczywiście wtedy chyba nie włączyłem zapłonu. I to wyjaśnia teraz ten błąd. Dzięki za pomoc :)
  • 2 lata później...
odświeżam temat żeby nie zakładaś kolejego ;)
Jak mogę sprawdzić w inpie z której jest uszodzony czujnik/mata od poduszki?
Masz tylko w fotelu pasażera.
Przecież kierowca w aucie jedzie zawsze, to raczej bezsensowne było by montowanie czujnika :mrgreen:
To prawda kierowca jedzie zawsze :) więc ten fotel zawsze masz zajęty,inaczej jest z pasażerem. Ale skąd ta pewność kolego, że akurat mata nawaliła?? Sprawdzałeś kompem i masz podane nr usterki?? Uruchom INPĘ wybierasz w menu Nadwozie-->Airbag i tam sprawdzasz status wszystkich danych odnośnie airbagu
numer błędu to 17
Czyli mówicie że na 100% to nie od maty kierowcy?
W fotelu kierowcy nie ma maty zajętości bo po co miała by tam być :D
My mu tłumacz a on dalej swoje. :mad2:
Nie ma czegoś takiego jak mata zajętości fotela kierowcy.
No pomyśl, po co w aucie potrzebny czujnik który określa czy ktoś siedzi na miejscu kierowcy?
Wyobrażasz sobie sytuację że auto jedzie bez kierowcy? :roll:
Witajcie
temat z poduchą rozwiązany
padł mi czujnik zderzenia bocznego po prawej stronie
wymiana pomogła a mate po prostu zastąpiłem emulatorem i teraz układzik działa poprawnie :D
Pozwolę się podłączyć do tematu. Błąd kasowałem już kilkukrotnie i niekiedy kontrolka zaczyna świecić po tygodniu, niekiedy po skręceniu kierownicą. Załączam zrzut błędu z INPY - za każdym razem ten sam. http://zapodaj.net/d396f07cb6cc9.png.html
Od czego najlepiej zacząć, taśma w kierownicy?
U mnie to samo tylko bez słowa "Stufe 1". jak byłby ktoś uprzejmy napisać jednym słowem czy to taśma byłbym wdzięczny :)
no właśnie multi działa ale pewnie coś na chwile nie styka i wywali błąd, jak odbiorę autko od mechaniora to zerknę ( i teraz pytanie czy coś tam bedzie widać czy to jest nie naprawialne i całość do wymiany?)
U mnie również nie ma problemu z multifunkcją, działa bez zarzutów.
