bogdanobrasil
  1. bogdanobrasil odpowiedział(a) na Villoin temat w E36
    a co dadzą oględziny z mechanikiem?najlepiej mieć kogoś kto ma lub jeździł bemką z takim silnikiem,wybrałbym is,za 2.0 przemawia tylko dźwięk silnika
  2. bogdanobrasil odpowiedział(a) na bogdanobrasil temat w E36
    śruba na półosi jest dobrze zakręcona,chodzi tylko koło
  3. bogdanobrasil opublikował(a) temat w E36
    Podczas jazdy pojawił się z tylnego koła dziwny dźwięk,jakby coś obcierało.Podniosłem auto na lewarku i okazało się że koło ma spore luzy.Dodam że łożysko(FAG) było wymieniane niecałe 2 lata temu,możliwe że tak szybko się posypało?Nie było żadnych stuków ani szumów
  4. bogdanobrasil odpowiedział(a) na bogdanobrasil temat w E36
    Z tą wymianą silnika nawet nie strasz :shock: ,popytaj jak możesz co i jak było,z góry dzięki :cool2:
  5. Ja miałem podobny problem z przygasającymi światłami,problem tkwił w alternatorze,dokładniej do wymiany był regulator napięcia,w którym zjechane już były szczotki,ładowanie było raz za niskie raz za wysokie.
  6. bogdanobrasil odpowiedział(a) na bogdanobrasil temat w E36
    Węże sprawdzałem,gumę od przepływki też,wszystko ok.Gdzie umieszczony jest ten czujnik temperatury,wiem jak to wygląda ale nie mam pojęcia gdzie tego szukać?
  7. bogdanobrasil opublikował(a) temat w E36
    Witam!!!Posiadam BMW e36 is coupe 1992r, problem tkwi w braku mocy,auto jeździ jakby miało nie 140 KM a ze 100 koni,jest mułowate,słabo sie zbiera.Wymieniona została sonda lambda na oryginalną boscha bo była uniwersalna,filtr paliwa oraz pompa paliwa,świece.Auto posiada zwykłą instalację gazową(wiem że to w bmw porażka) z którą jak dotychczas nie miałem problemów,żadnych wystrzałów itp.Auto słabo jeździ na benzynie jak i na gazie.Samochód oddałem do warsztatu specjalizującym się w bmw,na komputerze nie było żadnych błędów silnika,stwierdzono że winny jest mikser gazu,który ma mniejszy wlot powietrza.Obecnie mam zamontowany filtr powietrza stożkowy,posiadam w zapasie również oryginalną puszkę wraz z dolotem i filtrem powietrza,po wymontowania miksera na stożku ani na oryginalnej puszce nie było różnicy w jeździe,auto dalej jest mułowate.W czym może być problem?może być uszkodzony czujnik przepustnicy albo czujnik wału,jak nie pokazuje błędu na kompie ?może cewki,wtryski?wdzięczny będę za pomoc i za porady
