odpowietrznik chłodnicy
odpowietrznik ułamał się i troche wypuszcza wodę i pare przy dodawaniu gazu co się będzie działo? czy można z tym jeżdzić?
jezdzic mozna ale co jakis czas trzeba bedzie dolewac plynu do chlodnicy
Mam ten sam problem, podczas zakręcania odpowietrznika przekręciłem za mocno śrubkę i pękła, część została mi w ręku a część w środku :(
Teraz pozostaje odkręcić tą część, która została w środku (wymaga to cierpiliwości) i zakupić nową nakrętkę.
Walka z plastikami w te mrozy nie jest dobrym rozwiązaniem.
http://img228.imageshack.us/img228/3276/tn1ir4.jpg
diamentschwartz metalic
A to sprzedają same Śrubki?:) ale numer to też sobie Kupie
kupie silnik 2,5 L bądz 2.0 litra albo zestaw do swapa na 3l ,3,5
ta jest, po ok 7-8zl w ASO
były: E30 318is coupe, E30 325i saloon, E36 320i coupe, E34 520i sedan
Dokładnie tak, do tego przeważnie bezproblemowo na stanie.
Kai
  • 8 miesięcy temu...
Właśnie i mi pękła ta śrubka plastikowa, czy moge narazie wkręcić tam jakąś zwykłą śrubę z tą uszczelką co była na plastikowej srubce. Do ASO mam lekko ponad 100km i będę tam przejazdem w sobotę, tylko czy mogę tak jechać :jawdrop:
http://www.dami.pl/~wiktorc/BMW/tuning.jpg
.... czy moge narazie wkręcić tam jakąś zwykłą śrubę z tą uszczelką co była na plastikowej srubce....
Narazie możesz, tylko zwróć uwagę na gwint żeby był taki sam.
http://img291.imageshack.us/img291/9725/3500ga.jpg
Paweł
Ostatnio jak robilem przy aucie odwiedzilo mnie 2 mechanikow z ASO z Krakowa i zakladali sie czy uda mi sie nie zlamac :DDDD przegrali odpowietrzenie jest cale :))
Gwint jest drobnozwojny, więc oczywiście nie miałem w domu takiej śruby. Kupiłem w motoryzacyjnym śrubę mocującą koło zamachowe :) (innej nie mieli z takim gwintem). Teraz idę ją skracać i zmniejszać łepek, ciekawe czy uda się bez problemu bo ponoć ma być strasznie twarda :mrgreen:.
I już zrobione. Wszystko OK jest. Twarde było, ale bez przesady :8)
