Termostat jest na pewno bo go wymieniłem 2 lata temu nie na nowy pewno przyszedł kres na niego tylko dlaczego poziom płynu się podniósł?
Wracając do tematu wymieniłem korek chłodnicy na 2.0 bara bo był 1.4 bara a w 1.8 ma być właśnie te 2.0 bara z tego co wyczytałem teraz co zauważyłem po na grzaniu wskazówka na pionie płyn rośnie w zbiorniczku wyrównawczym od max do góry 3cm i węże twarde ale jak ostygnie węże robią się miękkie i płyn opada do max i jeszcze jedno jak wskazówka od temperatury jest w pionie a włączę ogrzewanie to spada tak około 2-3 mm od pionu to normalne zachowanie pytam bo szkoda głowicy podobno lubią pękać pozdro
Zmień termostat bo ci głupiał.
Korek tylko OEM żadne zsmienniki
Napisz dokładnie jak odpowietrzasz
No i opisz ten płyn jak się zachowuje bo piszesz bardzo niezrozumiale
odpowietrzanie tak jak w książce ''sam naprawiam '' odkręcam korek wlewowy na zimnym silniku dolewam trochę płynu odpalam ogrzewanie na full i tak aż sie nagrzeje pare razy podnoszę obroty płyn opada potem odkręcam śrubę odpowietrzającą i też podnoszę obroty aż leci sam płyn bez powietrza zakręcam śrubę odpowietrzającą dolewam płynu na kreskę z napisem max i zakręcam korek wlewowy chyba dobrze co do podnoszenia sie płynu to rano podnoszę maskę płyn jest na kresce max górny wąż miękki po przejechaniu 30 km płyn w zbiorniku się podnosi o 2-2,5 cm wyżej od poziomu kreski max a górny wąż jest twardy ale co do węży to chyba dobrze bo jeżeli na pompujemy np. koło 2 bary to też jest twarde może źle myśle
Wszystko jest ok:) To jasne, że po nagrzaniu płynu w zbiorniczku będzie więcej a jak stygnie to opada. A wskazówka temp. ma prawo opaść trochę po włączeniu nagrzewania bo to działa jak taka dodatkowa chłodnica. Węże na gorącym silniku też będą twarde bo gorący płyn tworzy pewne ciśnienie i tak ma być. Jak nie wywala ci płynu zbiorniczkiem i temp. się trzyma to nie ma się czym przejmować tylko jeździć :)
Przyczyną wszystkiego był termostat, wymieniony i wszystko wróciło do normy dzięki za podpowiedzi
