E39 525 TDS Pare pytań dotyczacych silnika
Pod 3 jest klakson.. masz sygnał dźwiekowy?
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
No to już wiem co nie tak, nie mam właśnie klaksonu.
Kabelki rozwiązane :cool2: a czujnik temp.wymieniłeś już?
Czujnik temperatury silnika łatwo sprawdzić bez komputera ,zdejmij wtyczkę i odpalaj,jak zapali od kopa i będzie miał trochę wyższe obroty to na bank walnięty.Ja ostatnio reanimowałem takie auto,a że jestem posiadaczem tds-ów od lat to wszystko robię sam.viewtopic.php?f=72&t=196179 przeczytaj sobie to.Gdybyś był w mojej okolicy to zapraszam.
W Twojej okolicy-czyli gdzie? Nie ma nic w profilu..
mam do cb 130 km
ja jestem z Karnic z nad morza, czujnik wymieniłem bo rzekomo był walnięty, pali trochę lepiej, a tak idealnie pali tylko wtedy jak dwa razy zapłon włączę, 2 razy świece żarowe nagrzeje, wydaje mi się ze świece do wymiany, jeszcze je sprawdzę jak grzeją, ogólne wszystkie filtry wymieniłem został mi powietrza, auto ma moc normalna ja myślę, osiadałem 180 i trochę prostej brakło, a dalej się rozpędzał, auto nic nie kopci, może daje delikatnie biały dym przy mocnym przyspieszaniu no i lekko zadymił na biało i przy odpaleniu, czy to normalne?
A i ostatnio jak jechałem na zimnym silniki ok 50 km/h wyświetliła mi się lampka DDE i auto zaczęło zwalniać i nie reagowało na gaz, trwało to ok 10 s i już później było normalnie jak gdyby nic, nie było lampki DDE wyświetlonej, co to mogło być? mi sie wydaje ze to pompa wtryskowa i ze by sie przydało pod kompa ja podłączyć i zobaczyć
poszukuje także koła pasowego klimy, na allegro znalazłem jakieś koła klimy do tego modelu, lecz do benzyny, wiedz może ktoś zna wymiary tego koła i ilość dziur mocujących go?
teraz 3 dni sie nic nie dzieje, wie ktoś co to może być ?
