e36 z wiązką kabinową m52 a silnik m50b25 jak to połączyć?
Remekbd
Panowie mam następujący problem, kupiłem e36 touring który wg. vinu powinien mieć m52b20 a pod maską siedzi m50b25 na vanosie a wiązka silnika była w opłakanym stanie więc ją wyciągnąłem i zakupiłem nową pod m50b25 ale porównując gniazda obok skrzynki bezpieczników wychodzi na to że wiązka w aucie czyli m52 ma 3 piny więcej a nigdzie nie znalazłem schematu do m52 żeby dowiedzieć się od czego są.
Jak połączyć te dwa gniazda aby wszystko działało?
