Remekbd
Treść opublikowana przez Remekbd
  1. Jeśli masz rację i będzie chodzić to wysyłam Ci 4pak :D
  2. Powinno? :) A co z osprzętem? będzie wszystko widział?
  3. Panowie mam następujący problem, kupiłem e36 touring który wg. vinu powinien mieć m52b20 a pod maską siedzi m50b25 na vanosie a wiązka silnika była w opłakanym stanie więc ją wyciągnąłem i zakupiłem nową pod m50b25 ale porównując gniazda obok skrzynki bezpieczników wychodzi na to że wiązka w aucie czyli m52 ma 3 piny więcej a nigdzie nie znalazłem schematu do m52 żeby dowiedzieć się od czego są. Jak połączyć te dwa gniazda aby wszystko działało?
  4. Remekbd odpowiedział(a) na Remekbd temat w E30
    Dziękuję za pomoc ale problem sam się rozwiązał po odkręceniu miski olejowej, silnik był solidnie walnięty od dołu i ktoś silikonem się bawił do tego stopnia ze w środku było go pełno i układ się zapchał a ja nie mam zamiaru rozbierać całego silnika więc pójdzie na złom. Dziękuję a temat można zamknąć.
  5. Remekbd opublikował(a) temat w E30
    Ponieważ jest to mój pierwszy post na tym forum, chciałbym przywitać wszystkich użytkowników :) A teraz niestety do rzeczy. Sytuacja wygląda tak: Brat jadąc moim autem do pracy rozwalił miskę olejową na krawężniku ratując się ucieczką przed idiotą który w mieście ciął zakręty, olej się wylał a silnik zgasł. Kupiłem używany silnik m40b16 z niewiadomym przebiegiem ale chodził na skrzyni automatycznej, stąd mój wybór. Kurier go przywiózł, odwijam go z folii i widzę że silnik trochę stał ale nic uszkodzonego nie zauważyłem więc zabrałem się do montażu, zniszczony silnik wyciągnąłem a na jego miejsce przyszedł ten zakupiony, wiązkę z komputerem zostawiłem swoją a resztę zostawiłem tak jak była. Po zamontowaniu podłączyłem akumulator i odpaliłem silnik, wszystko działa ale jest problem bo kontrolki są ciągle zapalone, od oleju również nawet po kilku sek. nie gaśnie, a olej nie ma obiegu bo po podniesieniu pokrywy filtra oleju olej nawet nie wypływa. Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Silnik mógł się zastać i stąd ten problem? Proszę o pomoc i dziękuję.
