e46 320d objawy zapchanego egr ?
Może mi ktoś powiedzieć jakie są najczęstsze objawy zapchanego lub popsutego zaworu sterującego EGR ?
Rozumiem że spadek mocy, czy coś poza tym, czy można jakoś sprawdzić ten zawór jest na to jakaś metoda ?
Z góry dzięki i pozdrawiam Tilaus !
tak jest metoda, sciagasz rure która idzie do EGR, odpalasz auto i patrzysz czy sie podnosi klapka w srodku zaworka czy nie.
szukam
Ok Dzięki, zaraz to sprawdzę :)
Objawy: brak mocy, czarne zadymienie, błędy: EGR, przepływka, ciśnienie doładowania. Precyzyjna diagnoza EGR tylko za pomocą DIS.
Czy spadek mocy to pewne? ostatecznie jak EGR się nie otworzy, to nie wraca część spalin, a co za tym idzie nie "truje" powietrza na dolocie. Przecież są radosne rozwiązania oferujące całkowite zaślepienie powrotu spalin do EGR.
No chyba, że zatrzyma się na stałe otwarta... no to skucha.
Patrzcie w lusterka, BMW są wszędzie!
pewne przy zapchanym i stale uchylonym zaworku EGR.
poza tym jak jest zapchany to zmniejsza się srednica wlotu do kolektora, kolektor pewnie tak samo jest zabrudzony i pasowałoby go też wyczyścić.
szukam
