SKRZYPIACE TYLNE ZAWIESZENIE
Od jakiegos tygodnia nagle zaczelo mi skrzypiec tylne zawieszenie (obciach jechac :( ) pomyslalem ze to moze amory, pojechalem na diagnostyke ale wszystko jest ok co gorsza diagnosta nie zauwarzyl nic podejrzanego. Jako drugie nasunela mi sie mysl ze moze wysypaly sie jakies laczniki gumowe tylnych wachaczy. Co to moze byc?? przeczytalem na forum ze przyczyna moga byc duze tuleje tylniej belki. Czy to faktycznie moze byc to??
Sprawdz łącznik tylnego wahacza - takie ósemki.
www.alltech24.pl - oświetlenie led, xenon, ringi ccfl, markery led, pokrowce samochodowe, przetwornice napięcia, lampy robocze led
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=160bfe16170114a1][img]http://images41.fotosik.pl/1246/160bfe16170114a1m.jpg[/img][/url]
Dokładnie,
nazywają to również dog bone lub bycze jaja, element nr 6 na SCHEMACIE.
Miałem to u siebie, skrzypiało z jednej strony jakbym jechał starą wersalką. Wymiana nie jest trudna. Po dwie śruby na stronę.
pzdr
yaz
witam a czy jestem w stanie sam to wymienic nie majac kanalu a jedynie dysponujac podnosnikiem i bardzo powierzchowna wiedza z mechaniki pojazdowej a cha i jeszcze takie pytanko czy kiedy zdecyduje sie na wymiane to czy powinienem urzyc jakis preparatow do konserwacji itd. czy po prostu wyjmuje stare i wsadzam nowe?? i jeszcze pytanie jakiej firmy najlepiej kupic tą czesc poza tym zdecyduje sie na wymiane lewej i prawej strony. Czy powinienem ustawic zbieznosc po takim zabiegu??? Dziekuje Wam bardzo za informacje pozdrawiam.
Na podnosniku może być cięzko potem wsadzić śruby, najedz tylnimi kołami na dwie belki jeżeli nie masz kanału tak abyś mógł się wczołgać. Odkręcasz dwie śrubki wyjmujesz i analogicznie zakładasz. Polecam lemfordera.
