Jest jakiś patent na ściągniecie kabli ze świec zapłonowych?
Próbowałem dzisiaj. Cięgłem z całej siły, balem się że je wyrwę więc dałem sobie spokój. One są wkręcane, czy jak :)
śniadania chyba nie jadłeś :P
ciągnij ile masz siły tylko - najlepiej silne zdecydowane szarpnięcie
ja ponad miesiąc temu wymieniałem w mojej 318 e46
ciężko zeszły ale nie było z tym większego problemu
gg5553463
Ja delikatnie ruszałem na boki jednocześnie ciągnąc.Te gumy są"zwulkanizowane"od ciepła i się kleją do świec.Najlepiej robić to na zimnym silniku
never again N46
Dzięki. Ale na pewno nie są wkręcane?
na 100% są tylko wciskane
tez mam 318 e46
m43b19
wersja 118 KM
i po prostu użyłem więcej siły żeby je zdjąć
poruszaj nimi na boki - niech się odkleja a później szarpnij mocno
jak nie dajesz rady ręką to jakieś kombinerki weź w rękę - tylko kabli nie pourywaj/poukręcaj
gg5553463
