Z racji na to, że jest to mój pierwszy post, zacznę od przywitania się, zatem:
Witam drodzy forumowicze!
Ufff, już ;) A teraz AD REM,
Od niedawna stałem się szczęśliwym posiadaczem Z4 E85 z 2003 roku.
Widząc jak długą ma maskę i jak nisko jest zawieszona stwierdziłem, że bez przedniego PDC zderzaki będę musiał wymieniać raz w miesiącu.
Zatem mam kilka pytań:
1) Jakich części potrzebuję, żeby dołożyć oryginalny (Z-kowy?) czujnik parkowania do mojego ukochanego auteczka?
2) Czy, aby nie dżaźnić komputera, muszę dołożyć również czujnik z tyłu, czy były wersje z czujnikami tylko z przodu?
3) Czy te czujniki są tak ustawione aby ostrzec mnie przed zbyt wystającym krawężnikiem? Pytam bo problemem nie jest sama długość machy, a wyższe krawężniki, które tylko czekają abym uj**** sobie na nich kawałek zderzaka ;)
Oryginal to chore pieniądze, lepiej kup zestaw czujników aftermarketowy, ale dobrej firmy np. Valeo
  • 2 lata później...
witam,
dołączę się tutaj,kupiłem ostatnio e86 wersja usa,niestety samochód nie posiada PDC,chciałbym założyć tylne czujniki parkowania,w związku z tym mam pytanie,czy może ktoś wie czy w tylnym zderzaku,od środka są wytłoczone (albo jakoś inaczej zaznaczone) miejsca w których mają być osadzone czujniki,albo wiecie na jakiej wysokości należy je założyć.
samochód jest z 2007r,wersja usa.
pozdr.
Stare bmw jak e85 czy e60 maja duze czujniki zaglebione w zderzakach
Nowsze jak e90 czy e89 zlicowane
Wg mnie oznaczenie nic ci nie da bo jest inny zderzak
Kup czujniki valeo, podlacz pod lampy cofania i nie kombinuj z drogimi oryginalami, kodowaniem etc
Nie wspomne juz o tym, ze przy aftermarketowych do e85/e86 zalozysz sobie przod ktory sie przy dlugiej masce przydaje
Beste Maschine der Welt
właśnie valeo kupiłem,oryginał w częściach 4000zł :? ,tylko nie wiem na jakiej wysokości jest założony oryginał,może ktoś zmierzyć ile jest od krawędzi czujnika do dolnej krawędzi zderzaka.
dziury wywiercone,czujniki valeo założone i działa całkiem ok.
