sparr0w
  1. Witam, Mam pytanie jak w temacie. Jakich śrubek/zapinek/czegokolwiek użyć, żeby domknąć ten plastik mocujący pasy przy fotelu. Mam domkniętą tylko dolną część tego mocowania, a górną niestety nie i pas czasem wyłazi. Czy wiecie jakimi śrubkami/czym należy to przykręcić? Pozdrawiam.
  2. Witam drodzy forumowicze. Posiadam e85 w wersji sprowadzonej z USA. Nie posiadam w niej komputera (w sensie raportów spalania, etc.), ale słyszałem, że wymaga to jedynie zakupienia przełącznika kierunkowskazów z przyciskiem i aktywacji czegoś w kompie. Chętnie coś takiego uczynię, jednak pod warunkiem że będę mógł przestawić cały system temperaturowo-metryczny, na ten który przynajmniej stał koło jednostek z SI ;) I tu pojawiają się moje pytania: 1) Jak to jest z przestawieniem stopni F na stopnie C nie mając przycisku od komputera, 2) Jak przestawić wyświetlania wszystkiego w milach na kilometry. Czy wystarczy podpięcie koma pod komputer czy potrzebne jest do tego jakieś większe dłubactwo? 3) Jako, że tylni zderzak i tak idzie do wymiany, chciałbym zakupić jego wersję bez dodatkowych światełek po bokach wymaganych w USA a niewymaganych w PL. Pewnie jednak, kiedy odepnę światełka od zderzaka, komp zacznie sygnalizować awarię żarówki. Co zatem muszę zrobić oprócz fizycznego odpięcia kabla i wymiany zderzaka?
  3. Z racji na to, że jest to mój pierwszy post, zacznę od przywitania się, zatem: Witam drodzy forumowicze! Ufff, już ;) A teraz AD REM, Od niedawna stałem się szczęśliwym posiadaczem Z4 E85 z 2003 roku. Widząc jak długą ma maskę i jak nisko jest zawieszona stwierdziłem, że bez przedniego PDC zderzaki będę musiał wymieniać raz w miesiącu. Zatem mam kilka pytań: 1) Jakich części potrzebuję, żeby dołożyć oryginalny (Z-kowy?) czujnik parkowania do mojego ukochanego auteczka? 2) Czy, aby nie dżaźnić komputera, muszę dołożyć również czujnik z tyłu, czy były wersje z czujnikami tylko z przodu? 3) Czy te czujniki są tak ustawione aby ostrzec mnie przed zbyt wystającym krawężnikiem? Pytam bo problemem nie jest sama długość machy, a wyższe krawężniki, które tylko czekają abym uj**** sobie na nich kawałek zderzaka ;)
