e39 523i Skrzypienie przy skręcaniu
Witam ostatnio przy nagłym nawracaniu zaczęło coś trzeszczeć, skrzypieć z kolumny kierowniczej dźwięk wydobywa się ewidentnie zaraz przy kierownicy dzieje się to przy większym obrocie kierownicy. Spotkał się ktoś z was z takim problemem? Co to może skrzypieć i jak się tego pozbyć z góry dziękuję za zainteresowanie tematem
Pozdrawiam :)
Miałem podobnie - skrzypienie przy skręcaniu, głównie w prawo.
U mnie pomogło uzupełnienie płynu kierowniczego ;)
Zacznij może od tego... A dalej - pompa wspomagania, ewentualnie maglownica...
może łożyska amortyzatora? Lepiej jak byś komuś dał pokręcić i samemu z kanału osłuchiwał. MOże się kończyć pompa.
u mnie przy skręcaniu skrzypiały łożyska amortyzatorów (w zasadzie to tylko lewe ale wymienione zostały obydwa, a co by równo było po wymianie) tak że warto się przyjrzeć i temu , aczkolwiek tak jak napisał danielxc717 poprosiłbym kogoś o pomoc i dobrze to obsłuchał.
U mnie raz był brak płynu drugi raz maglownica - regeneracja około 400zł.
