Problem z klimatyzacją
Przeszukiwałem rożne posty ale nic za bardzo nie znalazłem choć były podobne.
Mam następujący problem z klimatyzacją w bmw e 46 318i
Wszystko jest niby w porządku ale nie ma chłodzenia. Podczas jazdy jakby przestało wiać zimnym powietrzem i tak jest do tej pory.
Sprawdziłem stan czynnika i wszystko ok. Nawiew działa beż problemu tylko podczas włączania klimy nie słychać że cokolwiek się załącza ale obroty silnika się podnoszą.
W czym może tkwić problem? (sprzęgiełko?, sprężarka?)
Z góry dzięki za pomoc.
ps ostatnio przelutowywałem opornicę dmuchawy (jeża) bo wysiadł nawiew ale po naprawie wszystko było ok.
Sprawdz czy załącza się sprężarka(popatrz na nią)-czy nierurwał się jakiś przewód,lub padł czujnik ciśnienia.Obroty po załączeniu A/C będą wzrastać nawet gdy sprężarka nie zaskoczy.
never again N46
Sprężarka się nie załącza podpiołem pod kompa i wszystko ok. koleś powiedział że prawdopodobnie sprzęgiełko się posypało.
Ponoć nie jest to jakoś strasznie skomplo=ikowane naprawa tego ale nie mam pojęcia jak się do tego zabrać
