e92 335i , MILLTEK- filmik z jazdy
wygląda naprawdę konkretnie :cool2: inf poszło na priv.
  • Odpowiedzi 75
  • Wyświetleń 17 tys.
Wyszlo super :) ja juz bym nie oklejal na czarno
Na drugim zdjeciu po zalozeniu,na miniaturce wyglada jakby maska byla ciemna po srodku :) :cool2:
Hehe tak ,dobre zludzenie. :D przez chwilke pomyslalem o takiej wersji ale stwierdzilem ze nie bedzie to dobry pomysl. :D
Wyszlo super :) ja juz bym nie oklejal na czarno:
Masz racje, chyba tak zostawie. Myslalem o dolozeniu czegos takiego pod zderzak http://www.ebay.com/itm/05-10-BMW-E90-E92-UNDER-FRONT-BUMPER-LIP-SPOILER-SPLITTER-CARBON-FIBER-/181052116846?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3ABMW&hash=item2a278c0f6e&vxp=mtr
, ale niewiem czy nie bedzie za duzo napackane.??
Powiem Ci, że ciekawie to by mogło wyglądać, zaczynam się zastanawiać czy nie ściągnąć od Ciebie takiego pomysłu :P hyhyhy
Tarcze sa spoko :cool2: teraz jak Ci zalezy na dobrym hamowaniu to polecam zainwestowac w zaciski 4ro tloczkowe to auto bedzie hamowalo stabilniej... ;)
Zastanawialem sie nad tym. Teraz hamuje sie niezbyt dobrze. Dopoki ta czarna powloka sie nie zetrze.
Problem w "monoblokach" jest przy duzych predkosciach, przy malych tak do 100 km/h nie widac roznicy, ale jak z 200 wdepniesz w hamulec to plynie jak po lodce ;) - a nie powinien.
Takze jak bedziesz wykorzystywal 335i w takim stopniu to warto zainwestowac, jak nie... to nie warto, bo koszta zestawow hamulcowych do 335i sa przerazajace... rzedu 12k pln na przednia os... (klocki, tarcze, zaciski itp...)
  • 2 miesiące temu...
słyszałem zestaw Milltek-a tutaj w BE założony w 1M :twisted: , daje radę :cool2:
czekam na filmik po montażu :wink:
Mruczy fajnie ale powiedz co się dzieje z prędkościomierzem? O 1.35min jak przyśpieszasz on stoi w miejscu by później przeskoczyć do góry i prawie na maxa :shock: Później chyba ok już wskazuje.
http://i42.tinypic.com/2u7vjag.jpg
W tym momencie zmienialem mapy na mniej agresywna. :-)
Auto mruczy rewelacyjnie bardzo fajny wydech jaki jest koszt całości?
W JB4 można zmieniać mapy w trakcie jazdy??
Myślałem,że jest to możliwe tylko na postoju przy włączonym zapłonie i zgaszonym silniku??
Da się gdzieś uzyskać informacje jakie wyniki wychodzą na hamowni na danych mapach??
Dzieki :D
Wydech byl zalatwiony po znajomosci okolo 400 funtow.
Tutaj dodaje link. Na ich stronce mozna zobaczyc wszystkie wykresy poszczegulnych map.
http://www.burgertuning.com/
Ps. Mapy mozna zmieniac w kazdym momencie. Za wyjatkiem mapy 8..
Jak za cały wydech rewelacyjna cena a ile wynosi mniej więcej standardowa?
Ciekawe czy da się uzyskać 380-400KM na JB4 zmieniając wydech i intercooler
Pozwólcie że dołącze do dyskusji;)
Faktycznie słyszałem same pozytywy o JB4,a gdy dołoży się do niego inter,najlepiej FORGE,downpipes +
dobry wydech (ja osobiście mam mozliwość nabyć supersprint 2x2) to podobnież jest mozliwość dobicia
do ok 420/430KM plus ok.550/580Nm.na wcale nie najbardziej wyżyłowanych mapach.
Back to the roots...
Napewno da sie wyciagnac 380 koni z jb4 lub cobb i wiekszym coolerem
http://imageshack.us/a/img594/811/uu5a.jpg
To jest co nie co o JB4...
''How about up to 80hp to the wheels (100hp crank) on a completely stock car, up to 160hp to the wheels (200hp crank) on factory turbos, or up to 250hp to the wheels (312hp crank) on a fully modified car with hybrid turbos? The JB4 features a simple plug and play installation harness and built in deletion of hidden "tuner detection" codes. Compatible with all ECU versions. With over 15,000 in use and tens of millions of customer miles driven the JB4 has proven time and time again to be the safest and easiest way to extract the true potential from your N54 twin turbo!''
Kolego,a możesz napisać na czym polega specyfika poszczególnych map w jb4 na przykładzie swojej bawary,
mam podobna i ciekaw jestem co osiagne i jakie będą różnice na poszczególnych mapach... :)
poszczegulne mapy sa napisane pod konkretne modyfikacje, np, jedna mapa jest pod zwykle seryjne n54, kolejna pod n54 z wiekszym collerem, kolejna pod wiekszy cooler i zmieniony wydech, kolejna pod instalacje metanolu itd itp. JB4 napewno robi robote jednak ja wole cobb.
JB4 ma wielki plus względem Coob czyli możliwość zmiany map podczas jazdy.
Jedziemy sobie trasą spokojnie na seryjnej mapie oszczędzając i paliwo i silnik spotykamy przeciwnika pyk pyk i mamy mapę agresywną.
Chłopaki,
co myślicie o montażu blow off 'a do 335i?
czy faktycznie jest to pomocne, odciąża? czy jest to do dupy nie podobny gadżet? :mrgreen:
mam też pytanie,bo jestem świeży w temacie...
skoro zainstaluje jb4,nowy wydech końcowy,większy cooler...to czy należy też zainstalować
downpipes (upustowe) i wyjąć katalizator? gdzieś słyszałem że ktoś się tak buja bez,
a mi znajomi od BMW z Krk powiedzieli,że jak wyjme kata,to non stop będzie mi wyskakiwał
błąd na kompie. :duh:
dzięki i pozdro :cool2:
Map 0: Stock bypass. This is the only map you may use the OBDII diagnostic port with. Set to map 0 before dropping off for service, using a BT, etc.
Map 1: 13psi (suggested for most stock applications)
Map 2: 14.5psi (suggested for those with downpipes and 93 octane)
Map 3: Progressive meth mapping with flow sensor failsafe. See guide to enable. Meth use isn't supported/suggested without a flow sensor and map 3.
Map 4: Stock map w/ CAN active. Allows full logging and in dash gauges on the stock mapping.
Map 5: Autotuning map. Boost ranges between 12-17psi based on your cars octane, conditions, and modifications. Fully E85 compatible. If using E85 we suggest around 30% to start. Refer to the E85 FAQ for addl info.
Map 6: User defined map generally only used for diagnostics or troubleshooting.
Map 7: Race gas map. 18.5psi peak boost on the G5 ISO. Requires straight 100-104+ RM2 octane unleaded racing fuel. The expensive stuff. We do not suggest using leaded racing fuel.
Map 8: Economy / Non-Turbo map. Triggers a 3100 "reduced power mode" code while active. After switching back to a normal map you will need to restart the car for the code to clear.
Co do map, kazda jest inna I do czegos innego sluzy. Dla mnie? Mapa 7 jest zaje.... z wysoko oktanowym paliwem totalna miazga nie to auto. Przyrost mocy jest bardzo duzy I inponujacy.
Co do downpipes, do tego jest mapa nr.2 I bledow nie ma. Ale chlopaki z burgertuning wymyslili zajefajny gadzet I problem znikl calkowicie. Jb4 ma wiele, wiele innych opcji. Jak robisz upgradey w aucie typu cooler itd dobra jest mapa 5 tz. Auto tuning.
