pulsowanie kol przy hamowaniu
tak jak w temacie przy hamowaniu nawet przy malych predkosciach przednie kola pulsuja, bylem na stacji diagnostycznej z zawieszeniem wszystko ok , jedynie luzy na tulejach od wahaczy , zmienilem obie na nowe , ale pulsowanie chociaz moze mniejsze to jednak nie ustalo.
i tu pytanie czy przyczyna tego moga byc krzywe tarcze od hamulcow czy cos innego ?
Mogą, ale nie muszą. W moim przypadku winny był drążek kierowniczy. Warto sprawdzić czy tłoczki hamulcowe nie są zapieczone (czy któraś felga nie nagrzewa się bardziej).
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
najczęściej zwichrowane tarcze hamulcowe.
Stawiam na krzywe tarcze, u mnie też tak było. Po wymianie jest ok.
a ja proponuje na poczatek sprawdzic śroby w kolach... czy ktoras nie puscila, a potem wywazenie kol. Zdarza sie ze ciezarki spadaja, albo wpadlo sie w dziure i trzeba spradzic czy wszystko ok. A mialem w zime taki przypadek ze snieg mi sie odlozyl na feldze.. co powodowalo bicie kola. Najpierw zacznij od rzeczy najprostrzych
BUNIA :)
A ja proponuję poprawić tytuł wątku, bo bez magicznego 320d (strzelam :P) jakoś tak brzydko :norty:
viewtopic.php?f=69&t=117886
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
