termometr/temperatura powietrza e36 316i
Witam jestem posiadaczem BMW od niedawna więc proszę tłumaczyć jak głupiemu:) Mianowicie chodzi mi o wskaźnik temperatury powietrza który znajduje się w tunelu prowadzącym do chłodzenia tarcz . Od nowości nie było czujnika ani kostki znalazłem jedyne kable w tym obszarze (nie podłączone) mają kolor zielono zółty i ziełono brązowy . Za tym komputerkiem który pokazuje godzinę , datę i temperaturę jest kostka do której wchodzi tylko 7 kabli , powinno tak być ?? temperatura jaką wyświetla mi ten komputerek to -37 i czy ten czujnik temp. jest czy go nie ma , to nie ma znaczenia ponieważ i tak ciągle pokazuje -37 . Nie wiem co robić a chciałbym żeby moja bmw była w 100% sprawna . Proszę o pomoc . Z góry dzięki
Jeśli masz w kostce tylko 7 kabli to masz chyba 7-mio przyciskowy komputer.Skoro pokazuje -37 to nie masz czujnika jak pisałeś lub kabel jest przerwany gdzieś.Może być też taka sytuacja,że ktoś dokładał komputer bez czujnika temperatury aby wyświetlał datę i godzinę.
Głupcem jest ten kto przecenia sam siebie...
M.]@Ř¥
Moja e36 http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=189558
Czujnika nie było od początku nie pamiętam ile tam jest przycisków ale to jest ten mniejszy komputerek pytanie tylko ile w tej kostce ma być kabli ... wydaje mi się ze ten komputer ktoś dołożył. Sprawdzałem czy w tych kablach jest jakiś prąd ... i nie ma więc moje pytanie brzmi ile powinno być kabelków w tej kostce za komputerkiem ewentualnie schemat jak , którędy przebiega ten kabel
ilu masz przyciskowy? jeżeli 7-mio to sprawdź kable ale jeżeli Ci działa data i godzina to sprawdź piny 12i17 od temperatury:
czerwono-żółty – "+"plus stały pin 15 i pin 18 tu też
podpinasz(czyli dwa kable z pinu 15 i 18 podpinasz pod
ten kabel)
kabel brązowy – "-"masa pin 17
szaro-czerwony – podświetlanie pin 16
fioletowo-biały -napięcie po włączeniu zapłonu pin 13-
ciągniesz kabel pod stacyjkę, do kabla fioletowego
teraz po tym komputer powinien się już włączyć i
będzie wyświetlał tylko godzinę i datę.
a czujnik podpinasz tak jeśli go chcesz:
ma on dwa kable jeden podpinasz pod masę do pinu
17-go w kości kompa a drugi pod pin 12-ty
M.]@Ř¥
Podlacz do tych kabli pod maska opornik 4.7kilo oma i pokaze Ci sie temperatura 26 stopni ,tylko nnie zapomnij wyjac wtyczki z kompa tego w kabinie ,bo jak tego nie zrobisz to komp dalej bedzie pokazywal -37. Sory za,pisownie ale pisze z tableta
ChipTuning By Bagor. I moc jest zemną :-) świetna robota :-)
Moja BMW - http://bmw-diesel.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=6866
Diagnostyka BMW - INPA ADS # VAG VW AUDI SEAT
Czyli tak od poczatku do konca ktory kabel do którego ile tych kabli tam powinno być no i skad mam wiedziec ktory to pin jak ta kostka jest taka jakby zapinana ją się rozbiera jakoś??
innaczej panowie jak to zrobić najprosciej i żeby to działało:)
z komputerka pin 12 i pin 17 łączysz z czujnikiem temperatury a jeśli narazie masz termistor i opornik to łączysz je razem i do tych kabli jeden z pin.17 i 12 jak już pisałem
M.]@Ř¥
Ok dzieki zrobie w weekend:)
