318 m43 Jak wymienić czujnik temperatury silnika
Witam . Mam jeden czujnik cztero-pinowy temperatury silnika . Czy da się go wymienić bez ściągania kolektora ssącego ? Jest w kiepskim miejscu może ktoś zna jakiś patent.
Witam ja jak wymieniałem czujnik to niestety musiałem odkrecic kolektor choc probowalem reka ale nic z tego.
No właśnie tak myślałem bo nie jestem nawet wstanie wypiąć wtyczki (taka sama ja do lambdy) chciałem zmierzyć oporność czujnika. Na innym forum wyczytałem , że jak się dorobi krótki klucz i odsunie puszkę z wiązką kabli to na upartego idzie go wymienić.
No tylko po co na siłe pchać łapy. Coś urwiesz lub pęknie i bedzie kibel, lepiej poświecić sobie trochęwiece czasu i tyle tym bardziej że pracujesz na warsztacie...
PZDR>
No u mnie w pracy na warsztacie nie ma problemu tylko jest jedno ale – w lutym połamałem piętę , powkładano mi implanty i śruby do stopy i do 23 lipca jestem na l4 a potem dalej. Chce to zrobić pod domem dlatego pytam czy jest jakiś sposób bez wielkiej zabawy.
Panowie da się bez demontażu kolektora ssącego ,trzeba zrobić specjalny klucz .
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/01/13/34
Jakby ktoś potrzebował , świetna strona.
http://translate.google.com/translate?sl=en&tl=pl&u=http%3A%2F%2Ftis.spaghetticoder.org%2F
