Ramiona wycieraczekek60/520d(pomylona lewa z prawą)Wina BMW?
Witam szukałem i nie znalazłem nic podobnego na forum więc
do rzeczy,kupiłem wycieraczki firmy valeo i tu zaczepy sie schody meczałem sie 2 godz żeby je założyć
dłuższa od strony kierowcy(z reszta oznaczona)
krótszą od strony pasażera ,nie było szans na zamontowanie .Wybrałem się do sklepu aby wymienić kolejna para valeo to samo...
kiedy już odpuściłem spróbowałem zamontować je jeszcze raz z tym że na odwrót krótszą do kierowcy dłuższa do pasażera okazało sie że odrazu zaskakują i wszystko elegancko pasuje...pomyślałbym ze to jakas wadliwa seria ale sprawdziłem oryginały i to samo wchodzą tylko na odwrót!
Pomyślałem że może ten kto wymieniał przednią szybę pomylił jak zakładał ramiona ale nie ma takiej opcji sie pomylić ponieważ ramiona bardzo się rużnią i nie idzie sie pomylić.
Ma ktoś jakiś pomysł??????????????
Bo albo ja jestem jakiś nie kumaty albo został błąd popełniony przy produkcji
Albo masz anglika... ;)
Sek w tym,ze na Wyspach BMW ma wszysko po "wyspiarsku" oprocz wycieraczek.
Tak w e39 jak w e60 i pewnie innych zamontowane sa one po kontynentalnej stronie.
Death is easy-You don't have to do anything.Life is that You have to face.
bylo e39 m52b20,e39 m52b25TU,e39 m52b25,e36 m43b18,e39 m52b20TU,e39 m52b28TU,e46 m43b19TU
No mam anglika jak najbardziej no mieszkam obecnie w Angli
Wychodzi na to ze mam chyba Polaka nie doknca przelozonego;)
A Tak serio to dzieki za odp czyli mam rozumiec ze nie ma po co jechac do BMW ?
Tylko poprostu założyć na odwrót tzn krótka od kierowcy długa od pasażera ?
Jezeli to nie ma wpływu na zbieranie wody to juz mi to obojętne jak bedą
Założone ...
No mam anglika ...
No i masz odpowiedz :wink:
Nigdzie nie jezdzij,zakladaj piora i ciesz sie...deszczem
Haha dzieki pistolpete no akurat taka przyjemność jak deszcz w uk to mam na codzień ;)
Ale miałeś racje byłem u 2 znajomych obydwoje maja e60 520d i u nich jest tak samo
Czyli nas odwrót inaczej mówiąc po europejsku
Wychodzi na to ze posiadacze Anglików są stratni bo podobno dłuższa wycieraczka
Zapewnia lepsza widoczność kierowcy no a w Angliku jest ona po stronie pasażera
Dziekówa za pomoc pozdrawiam
Zerknij w moj profil...
...wiedzialem o czym pisze :wink:
Z ta dlugoscia to nie do konca.Nie wiem jak w e60 ale w e39 prawa wycieraczka jest na jakby mimosrodzie(cos jak w Meskach) i bardzo ladnie zbiera wode.
