BMW E39 530d BRAK MOCY POMOCY
Mam jeszcze jedno pytanko jestem "Świeżakiem" mam pewien problem - jadę moim bmw 200km/h zdejmuję nogę z gazu auto zwalnia po czym wciskam gaz do dechy i auto ledwo co przyspiesza (jakby turbina nie pracowała) po 5kilometrach, lub gdy zgaszę silnik wszystko wraca do normy i jest ok. czy możecie mi pomóc?? Pozdrawiam i dziękuję
No byłem na kompie i wywala błędy: 1024 ,,13573,, 4704,,,7728
poprostu twoje bmw nie lubi tle jezdzić ;]
Obejrzyj Moje BMW
www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=191208
Pomoze mi ktoś chociaż z tymi błędami????????? :twisted: :twisted:
Podłącz się pod komputer z INPA albo DIS i będziesz miał błędy z opisami, a nie same numerki, nie wiadomo z jakiego programu. Wtedy będziemy mogli pomóc.
koledzy to są numery z inpy:(
INPA daje do każdego błędu opis, częstotliwość występowania itd.
Zainstaluj normalną wersję inpy, a nie jakąś okrojoną. Ot cała tajemnica ukrytych błędów
Najlepiej jakbyś podał pełny opis SWOICH błędów a nie same numery.
Po przejrzeniu netu i tego, co wyskakuje u innych to do tych numerów błędów były przyporządkowane takie ich opisy (nie wiem na ile jest to zgodne z tymi u Ciebie):
13573 glov device
Glow system - glow plug - or glow plug relay
Przekaźnik lub któraś ze świeczek?
Jednak to raczej nie ma związku ze spadkiem mocy - to tylko przy okazji komp zarejestrował bo świece żarowe w e39 dość często padają (ze względu na ich dość ekstremalne warunki pracy) - chyba, że wymienisz cały komplet na nówki to wtedy masz spokój przez jakiś czas.
4704 - Pre-supply pressure monitoring
Pompa wstępna - progowa...?
7728 Charge-air pressure control or charge-air pressure actuator
Czujnik ciśnienia doładowania? (może ten w kolektorze od strony grodzi).
Może zaworek sterujący zmienną geometrią łopatek w turbinie?
Błędu 1024 nie udało mi się namierzyć w necie.
Jeśli wziąć pod uwagę te opisy z netu to w pełni zgadzałyby się z tym, co dzieje Ci się w aucie - czyli mułem. Wygląda na to, że masz padającą progówkę i do tego z ciśnieniem doładowania/czujnikiem ciśnienia doładowania coś się dzieje. W kwestii progówki to jedź do kogoś, kto podepnie Ci auto pod kompa/INPĘ i sprawdzi ciśnienie na progówce przy obciążeniu - 3-ci bieg i 3500 obrotów. Przy takim obciążeniu DOBRA progówka powinna trzymać w okolicy 3,48-3,50 (u mnie są takie parametry - badane w ostatnią niedzielę na spocie we Wro.). Jeśli przy takim obciążeniu ciśnienie masz w okolicy 3,00 lub jeszcze mniejsze a jeszcze Ci to ciśnienie faluje zamiast trzymać na zbliżonym poziomie to progówka wymaga już zaczyna klękać.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d316ea596e62eaac.html ---Wolne obroty
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b60cd347cc3402a0.html ---- 3 tys obrotów
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cbdd71780d35cb7d.html ---- 4 tys obrotów
tu są wykresy,, czy pompa progowa działa dobrze???
Te screeny są robione podczas jazdy czy na postoju? Bo jeśli podczas jazdy progówka tyle daje to masz padniętą tak samo
jak ja.
U mnie podczas jazdy też jest takie wartości. 2.9bara a to stanowczo za mało. :mad2:
te screny zrobione są podczas postoju przy dodawaniu gazu..:(
jeśli mam w automacie tip tronic , to na tip tronicu sprawdzac na trzecim biegu???? i przy ilu obrotach???
Rób live data podczas jazdy na 3 biegu.
Wysyłane z mojego HTC Sensation XE with Beats Audio za pomocą Tapatalk 2
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
możesz pisać kolego jaśniej????? nie każdy jest takim ekspertem jak Ty... może byś powiedział przy ilu obrotów to zrobić..
Podłącz kabel pod kompa,zamknij delikatnie maskę i weź daj laptopa na siedzenie pasażera i obserwuj te same wartości ,które robiłeś
na postoju.
Rozpędź auto na trzecim biegu ile się da i obserwuj jak Ci ładuje wtedy turbo, ile daje progówka i jakie parametry ma przepływka.
Masz brak mocy ?? na ile ci się zatrzymuje ekonomizer ?? na 3 -4 przy pełnym bucie do ilu dochodzi ?? Sprawdz jak nie idzie 16-17 to masz uszkodzoną przepływkę i wytrzyj wydech stłu pojezdzij sprawdz czy nie masz czrnego nalotu czy przepala ci dobrze w moim przypadku na zepsutej przeplywce byl czarny nalot a jak wlozyłem nowo samochód dostał takiego kopa ze hej :) aż miło na 3 -4 ekonomizer pokazuje do 19 litry aż strach przycisnąć bo opony pali wczesniej stawał na 3-4 na 10 litrach
Obejrzyj Moje BMW
kolego mozesz jasniej?? jaki ekonomizer???? JAKIE CIŚNIENIE POWINNA MIEĆ POMPA PROGOWA PRZY 3TYŚ OBR?????
Ekonomizer to jest taka wskazówka pod licznikiem.Dokładnie pod obrotami ;) do jakiego pola dochodzi Ci tam wskazówka?
Pompa progowa przy obciążeniu powinna dawać ok 3.8bara min
Przy 3-3.5 tyś obr. ciśnienie może spaść ale nie bardziej jak 3.48 bara
