Pamiętaj że profil 55 nie jest taki sam jeśli są różne szerokości opony, np. 235/55 r17 ma profil o 11 mm większy niż 225/55 r17, jeśli nie będą to Run Flaty to obawiam się że im większa średnica tym gorsze właściwości jezdne (pływanie w zakrętach).
Chodzi o opony 225/55 r17
Aktualnie mam serie alufelgi 16 i opone 225/55 r16.
Chciałbym zachować komfort dlatego skłaniam się ku większemu profilowi. Gnać po zakretach na granicy przyczepności nie zamierzam bo to e61 więc spokojne kombi.
Bardziej mi chodzi czy nic nie będzie trzeć itp. Może ktoś ma foto e61 na takim zestawie.
225/55 R17 mają aż o 2,54 cm większą średnicę od 225/55 R16
Jesli chodzi o przekłamania licznika to nie są tak duże przynajmniej tak kalkulator rozmiarów podał.
Ta różnica w wysokości to nawet na plus bo mniej straszne bd krawężniki
  • 5 miesięcy temu...
Dołączę się do tematu żeby nie zakładać nowego.
Jest problem. AUTO E61 530dA przedlift.
Auto jest na felgach Styling 122. Opony 245x45x17 na obu osiach.
Z jednego koła delikatnie schodzi powietrze. Po zdjęciu opony okazało się że jest uszkodzona i muszę ją wymienić. Tak się składa że zostały mi 4 opony z E39 Dunlop sport rt maxx 2 w rozmiarze 235x45x17.
Pytanie.
Czy mogę założyć takie opony na przód a tył zostawić 245?
Czy systemy ASC, DTC, i inne pierdy będą prawidłowo pracowały czy od razu będą błędy się pojawiały?
Narazie nie mam kasy na nowy kpl opon a dunlop też trzeba zjechać.
Proszę o odpowiedź.
pozdrawiam Grzegorz
Felgi 8x17 et20. oryginalnie opony 245x45x17. Mam dwie opony 235x45x17. czy mogę je założyć na przód. Jest jeszcze sporo mięsa. opony zostały mi z E39.
Ja mam felgi 8x17 i opony 225/45R17 i jest moim zdaniem idealnie. IMO 245 to trochę za szeroka opona jak do 17" nawet E61 i to przy feldze 8". 235/45 powinny być jak najbardziej ok.
Poniżej zdjęcie opon Continental PremiumContact 6 225/45R17 na moim E91.
nie, ponieważ 245/45/17 jest ok i takie jest fabryczne ogumienie dla felg 8 cali szerokosci i 17 cali srednicy w e60.
E60 ma większe nadkola niż e90 i koła 17tki z oponą 245/45/17 wyglądają i tak na malutkie w tej budzie. A kiedyś widziałem jak ktoś wsadził opony 225/45/17 to poprostu jak koła od takiego samochodu Mikrus, po prostu za małe.
w swojej na zimę mam opony 255/45/17 w styling 122 (8 cali szerokość) a na lato 225/55/17 w styling 138 (7,5 cali szerokość) i jest też ok, chociaż najlepszy rozmiar to fabryka 245/45/17 jeżeli chodzi o felgi 17 cali i szerokości 7,5 czy 8 cali
A co do opon na przód 235/45/17, nie będzie to miało znaczenia, jeżeli zrobisz po wymianie reset cisnienia w kompie auta pod warunkiem braku reduktora x drive, który można uszkodzić przez róznicę w oponach.
BMW dopuszcza różnicę w średnicy opon względem przodu i tyłu, ponieważ niektóre felgi są szersze na tył a węższe na przód (występuje to w felgach 18 i 19 cali ) a co za tym idzie różnica w obwodzie koła.
Ewenementem jest BMW f10 serii 5, gdzie mimo różnić w szerokości felg 18 cali, fabryka dobrała tak opony, że mają taką samą średnice (przód 245/45/17, tył 275/40/18) idealne również do naszej serii E
Do zwiększania koła żeby lepiej wypełniało nadkole według mnie lepiej kupować większe felgi, a nie większe opony. W E61 według mnie dobrze wyglądają dopiero 18". Nie za szeroko masz w ziemie na 255?
racja, min 18 cali w e60 wygląda ok, 17 cali to trochę małe felgi, 16 to już porażka.
255 to jest bardzo dobry rozmiar, na zimę mam takie bo akurat kupiłem taki komplet i jestem bardzo zadowolony, na lato mam 225 bo takie udało się kupić ale jak będę kupował nowe opony letnie to też 255 lub min 245
a najchętniej kupiłbym zestaw 18 z oponami 245/45/18 i 275/40/18 lub 255/40/18 i 285/35/18
Masz jakieś foto na 225/55/17 ?
U mnie dotyka talerza amortyzatora przy tym rozmiarze ??
