Gdzie nagrzewnica???????
pytanie brzmi gdzie znajduje sie nagrzewnica???Mam problem z ogrzewaniem i chce ja zlokalizować .Aczkolwiek mysle że ona jest sprawna bo są dwa wężyki i jeden i drugi jest ciepły(chodzio węzyki z płynem chłodzenia) a w środku dalej leci zimne powietrze i szukam przyczyny. Moze to zaworek od pokrętła ciepła niezameka i nieotwiera sie do końca ale wpierw musze zlokalizować gdzie to wszystko jest.Będę wdzięczny za waszą pomoc!!!!
Dzięki i pozdrawiam!!
Mniej wiecej nagrzewnica jest na srodku deski rozdzielczej mniej wiecej na wysokosci radia (tak z grubsza).
dokładnie pod dmuchawą, pod przednią szybą, na środku.
co do temp, przede wszystkim sprawdź poziom płynu chłodzącego.
zobacz najpierw czy zaworek-tuz przy scianie grodziowej w komorze silnika wogole sie otwiera
