  • Zarejestrowani
Trafiła mi się okazja kupienia pełnej tapicerki w skórze (fotele sport, kanapa, boczki, tunel z podłokietnikiem) z 2009 roku. Ja mam auto z 2005. Pytanko, czy ktoś już robił taką zamianę lub czy ktoś się orientuje czy wszystko podejdzie??
Wydaje mi się, że z fotelami nie powinno być problemu :>
Co do boczków to z tego co czytałem nie da się przełożyć listew... ale całe boczki do drzwi powinny podejść??
Jak myślicie, a może wiecie?
  • Zarejestrowani
Tak jeszcze przeglądam i:
Przykład, lewe drzwi: http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=41517191011
Dokładnie ten sam numer części dla przed liftem i po lifcie, to chyba będzie OK - bez problemu zmienię obicie drzwi ;)
Pytanie co z tymi siedzeniami... na realoem jest trochę zamieszanie z tymi fotelami... nie wiem jakie to są numery części... ale chyba podejdzie?? :>
  • Zarejestrowani
Więc tak... zamontowałem już fotek kierowcy. Wszystko ładnie podeszło. Tylko przestało działać mi podgrzewanie siedzenia. Tutaj zasadniczą różnicą jest to, że nowy fotel jaki zamontowałem to wersja sportowa z pompowanymi boczkami i lędźwiami - to też mi w tej chwili nie działa. Czy ktoś się orientuje jak wygląda sprawa w tym temacie? Trzeb coś zaprogramować jakaś adaptacja nowego sterownika? Jak podłączyłem do komputera niestety (nic dedykowanego do BMW, typu DIS - tylko Delphi) to pojawił się błąd podgrzewania fotela, a o pompowaniu fotela ani śladu.
mam taką samą sytuację,
co zrobiłeś?
Podłaczyłem kostki. nawet zamieniłem moduły, mimo że są takie same.
Włączam ogrzewanie fotela - diody się świecą 5 sekund i się wyłączają.
  • Zarejestrowani
Przy wkładaniu drugiego fotela, byłem trochę mądrzejszy ;) I zamieniłem w fotelach moduły od podgrzewania (czyli zostawiłem stary). No i podgrzewanie fotela pasażera działa, a kierowcy nie i to nawet po zamianie modułów i skasowaniu błędu. Będę z tym jeszcze walczył, może któraś z mat w fotelu kierowcy jest uszkodzona. Piszesz, że też zamieniałeś moduły (czyli zostawiłeś stare), a czy najpierw podłączyłeś te nowe? Jeśli tak to może trzeba skasować błędy?
Jeśli chodzi o pompowanie to faktycznie w kostce jest więcej kabli... chyba je namierzyłem... ale zostawiłem to na później, jak uda mi się to rozwiązać to dam znać.
  • Zarejestrowani
3tyś.... Tylko, że mam teraz same problemy ;) Grzanie fotela kierowcy nie działa, pompowanie nie działa, nie mam listew do boczków (bo po lifcie są inne), tylne boczki nie pasują, bo są pod elektryczne otwieranie szyb, a ja mam gałkę... ruszysz coś i potem się bawisz ;) Ale sama przyjemność przy grzebaniu i modyfikowaniu. No ale tak:
- pompowania wcześniej nie miałem, więc nie mam co narzekać a jak zacznie działać to będzie tylko na plus
- boczków na razie w ogóle nie zakładałem, komplet kupiłem tylko dla samej skóry na siedzeniach ;) No i teoretycznie może tak zostać. No ale, że te boczki w skórze są jednak ładne to ostatecznie może zmienię tylko z przodu (z tyłem może być problem z tym otwieranie okien, więc chyba już nie będę się bawił). Listwy natomiast... i tak myślałem o zmianie na coś nieplastikowego. No tylko teraz, żeby nie było takiej lipy, że z przodu mam inne listwy a z tyłu inne, sam nie wiem co z tym zrobić ;) Ale jak coś zmienię to też będzie na plus.
Więc tak naprawdę to jeden poważniejszy problem jest z tym grzaniem fotela, na czym mi aż tak bardzo nie zależy - no ale nie mogę na własną prośbę pogarszać sobie auta ;) więc problem jest w pierwszej kolejności do rozwiązania i myślę, że nie będzie z tym większego problemu.
  • Zarejestrowani
W końcu miałem chwilę, żeby się zająć podgrzewaniem fotela kierowcy no i problem rozwiązany.
Nie trzeba podmieniać modułów od podgrzewania foteli.
Przy okazji, korzystając z rady:
Do pompowania wystarczy podlaczyc plus w kostce i bedzie dzialac, bez kodowania itd.
też mam już rozwiązanie na pompowanie - muszę tylko przygotować przeróbkę wtyczek - ale sprawdziłem namierzone piny przez podłączenie (na krótko) akumulatora od wkrętarki i wszystko działa.
Ale po kolei:
Auto to przed lift z grzanymi fotelami bez pompowania. Fotele, które włożyłem są z modelu poliftowego i mają funkcję grzania i pompowania (lędźwi, oraz boczków).
Piny wtyczki w aucie (na przykładzie fotela kierowcy - u pasażera jest analogicznie, tylko różnią się kolory niektórych kabelków):
1 - biało-niebieski
2,3 - brak
4 - czerwono-brązowy
5 - zielono-brązowy
6,7 - brak
8 - brązowy
9 - brak
10 - fioletowo-niebieski
11 - biało-czerwony
12 - brązowo-czarny
13 - brak
reszta to poduszki i napinacze
W nowym fotelu:
1 - biało-niebieski
2,3,4 - brak
5 - zielono-brązowy
6 - brak
7 - czerwono-czarny
8 - brązowy
9 - czerwono-fioletowy
10 - fioletowo-czerwony
11 - biało-czerwony
12 - brązowo-czarny
13 - brązowy
Jeśli chodzi o grzanie to wystarczy połączyć ze sobą piny 4 i 9 (jest to biegun + do zasilenia mat). W moim aucie ten + szedł na 4 pinie (9 pin był pusty), a w dawcy na 9 pinie (4 pin był pusty). Nie wiem czy to jest różnica w związku z przed i po lift. Ja postanowiłem w aucie nic nie zmieniać i jedynie we wtyczce nowego fotela przełożyłem kabelek z pina 9 na 4.
Czyli zmieniamy we wtyczce fotela kabel czerwono-brązowy: pin 9 -> pin 4.
Jeśli chodzi o dołożenie pompowania to sprawa jest ciut gorsza, bo już nie mam skąd wziąć wolnego zasilania i trzeba je podsztukować. Należy je doprowadzić do pinów:
12 - brązowo-czarny
13 - brązowy
(które w aucie są puste)
Zasilanie dla pompowania zamierzam wziąć z zasilania dla grzania czyli połączyć piny:
12 <-> 4
13 <-> 8
Jest oczywiście ryzyko, że np. wystrzeli bezpiecznik od grzania (jeśli zaczniemy pompować fotel przy włączonym podgrzewaniu). Ale wydaje mi się, że pompowanie nie powinno brać znacząco więcej prądu w stosunku do grzania, które pewnie sporo go bierze. Jeszcze to przemyślę, ale chyba pójdę w tą stronę.
Aha wyprzedzając pytania:
Zasilanie na pinach 4 i 8 jest zawsze 12V (także przy wyłączonym grzaniu fotela). Do moduły idą jeszcze 2 dodatkowe kabelki, które sterują (pewnie przekaźnikiem), czy ma iść to napięcie na maty, czy nie. Więc tutaj nie ma problemu z tym, że raz będzie działało pompowanie, a raz nie.
Mam nadzieję, że komuś opis się przyda. Myślę, że grzanie i pompwanie należy traktować oddzielnie. Ktoś może mieć podobny problem z grzaniem przy fotelach bez pompowania, albo przy fotelach z pompowanie, gdzie wcześniej też miał pompowanie i teraz nadal wszystko działa poza grzaniem. A ktoś inny może mieć problem tylko z pompowaniem już bez grzania :) Piotr... daj znać jak to u Ciebie wygląda. Jeśli masz tylko problem z grzaniem to jak widzisz można go łatwo rozwiązać i nie trzeba kasować błędu, od razu powinno zacząć działać.
W sumie sumarum jestem zadowolony z zakupu. Mam fotele o których od początku marzyłem (jak szukałem jedynki to przejechałem się egzemplarzem z takimi fotelami i wtedy wiedziałem, że muszę to auto mieć, ale kupiłem inny egzemplarz niestety ze zwykłymi fotelami no i od początku mi tego brakowało ;)). Boczków postanowiłem już nie ruszać. Więc teraz jeszcze mam do sprzedania:
- komplet boczków od wersji poliftowej (zrezygnowałem z zakładania, bo mam je bez listew a z przed lifta nie pasują i pozatym co gorsza boczki te z tyłu mają elektryczne otwieranie drzwi a u mnie w aucie jest korbka)
- tunel środkowy z podłokietnikiem (taki sam miałem już na wyposażeniu)
- komplet siedzeń wyjęty z mojego auta :D Aha i jeszcze poduszki boczne (to się chyba prawie zawsze sprzedaje osobno)
Więc mogę jeszcze trochę kasy z tego zakupu odzyskać :D
  • 6 miesięcy temu...
  • Zarejestrowani
Wkońcu nastała wiosna to i przy aucie trochę bardziej che się dłubać. Zacząłem przymierzać się do zrobienia w końcu tego pompwania w swoich fotelach. Przeglądałem części na realoem w celu namierzenia konektorków jakie będę potrzebował a tu się natknąłem na części:
61126942559 - Przewód adapt. podp. lędź./LBV lewy
61126942560 - Przewód adapt. podp. lędź./LBV prawy
Może to jest to czego potrzebuję? :D
Muszę zgłębić temat ;)
