Panowie 318 Tds zimno (słabe ogrzewanie)
Wiec dzień samych niespodzianek
Rano zamarznięte paliwo ehhh ledwo zapalił gasł ale jakoś się udało :D
Więc autko ma klimatronik silnik 318 Tds i wszystko cacy tylko wydaje mi się że ogrzewanie delikatnie mowiąć jest słabe dodam że Ford mojego taty grzeje o wiele lepiej :lol:
Wymieniłem niedawno filtr przeciwpylkowy objaw parowanie szyb i wszystko było cacy dopki te cholerne mrozy nie przyszły :shock:
Dodam jeszcze że jak podnosze temperature i szybkość dmuchawy to leci coraz zimniejsze powietrze a może Tds ma tak słabą wentylacje że trzeba jezdzić w rekawiczkach :lol:
Troszke lepiej jest jak włącze zamknięty obieg ale wtedy szyby parują :lol:
Co to może być np termostat ??
dodam że wskazowka od temp silnika prawidłow dochodzi do pionu silnik zagrzany .....
pozdrawiam Tomek
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/834/uaec.jpg
Był Polonez, Golf III, E36, E46, .................
Jest E61i jest Git ..................................... :)
Hmmm czy ktos doradzi pomoże ??
jak sprawdzić termostat bo to on mi się wydaje winowajcą dodam że jak było cieplej to ogrzewanie było w autku cieplej :)
pozdrowka :)
Witaj, u mojego kumpla w 525TDS z klimą jest to samo, prawie wcale nie grzeje. Wskaźnik temp silnika nie dochodzi do pionu. Czy to termostat??
POZDRAWIAM MANIAKÓW BMW ?
Z BMW od 2004roku. Na forum od 2005r.
JEsli silnik sie prawidłowo nagrzewa i wskaznik trzyma pion a mimo to wieje zimne , to moze czas sprawdzic nagrzewnice ?
hmm pomozcie bo nie wiem co robic ............. :(
czy prawidłowo się nagrzewa tego nie wiem choć wskazówka stoi w pionie po jskimś czasie ale zauwazyłem że trwa to dosyć długo ok 10 min .....
dodam że nie mam ubytków płynu itp......
poradzcie co sprawdzić jak sprawdzić termostat ??
hmm a jak sprawdzić nagrzewnice mnóstwo pytań malo odpowiedzi :(
Jak po 10 min - wskazówka masz pionowo tzn. że złapał poprawną temperaturę to silnik nagrzewa się normalnie powiedziałbym nawet, że dobrze jak na diesla.
I teraz jak masz nagrzany silnik, płyn chłodzący w dobrej ilości a sam układ nie zapowietrzony, pokrętła nastawione na maksa, dmuchawę włączoną, to pewnie coś nie tak z nagrzewnicą albo z zaworami puszczającymi obieg przez właśnie nagrzewnicę. Jedyna rada to chyba, rozebrać zobaczyć, przeczyścić, udrożnić.
A może w te mrozy za dużo wymagasz od ogrzewania, zimne powietrze z zewnątrz (-20C) to od razu się nie nagrzeje, no chyba że włączasz obieg wew. i to samo jest.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC51&mospid=47440&btnr=64_0555&hg=64&fg=15
W moim TDS-ie ogrzewanie działa jak oszalałe. Po paru chwilach mam przyjemne ciepełko, szyby nie parują - jednym słowem ideał. Fakt, że mam o 2 cylindry więcej niż 1.8tds.
Przerabiałem podobny problem z moim starym samochodem - Opel Manta. Objawy były podobne - termostat ok, ale w środku zimno. Problem ustąpił po przepłukaniu całego układu chłodzenia jakimś specyfikiem do płukania (chyba STP). Roboty na 2 godziny, ale efekt super. W przypadku BMW będziej trochę trudniej z racji na kłopoty z odpowietrzaniem, ale na pewno dasz radę.
Dodam, że super efekty daje płukanie układu zwykłym octem spożywczym (to ćwiczyłem w Polonezie X lat temu). Ocet tak czyścił układ, że od jego oparów zmyło mi farbę z chłodnicy. Tego sposobu w przypadku BMW nie polecam, ciekawe jak ocet zareagowałby z aluminiową chłodnicą?
Pozdrawiam,
Piotrek
