320d podłoga bagażnika
Wczoraj sprzątałem bagażnik i chciałem was spytać czy w waszych sedanach też tak jest jak u mnie, że wykładzina bagażnika jest na równo ucięta ok 2 cm od końca i można ją całkiem wyciągnąc na zewnątrz?? A pod spodem ukazuje się oto taki widok jak na zdjęciach poniżej.
http://img826.imageshack.us/img826/4310/20120608103.jpg
http://img576.imageshack.us/img576/2653/20120608104.jpg
To czarne to nie jest rdza tylko tylko wysmarowane czymś, to jest standard w e46 sedan czy u mnie było coś robione ??
Mówisz o tej wykładzinie/podłodze bagażnika? Pewnie że się ją wyciąga, od spodu ma taką gumę zamiast wykładziny i można ją wkładać odwrotnie żeby się graty w bagażniku nie ślizgały. U mnie za to nie jest nic wysmarowane
obstawiam że u ciebie ktoś naprawiał mocowanie tylnego zawieszenia. Normalna usterka w e46, sanki tylnego zawieszenia wyrywaja mocowanie i trzeba to naprawiac u blacharza za pomocą grubszej blachy i wzmocnień.
szukam
a u was jak jest po wyciągnięciu tej wykładziny? mi też się wydaje że to może być już po naprawie tego mocowania
no ale jak po naprawie to super :) tylko troche mało estetycznie wyglada ta masa jakas uszczelniająca ale co zrobić, można, podgrzać i zeskrobać i nałożyć od nowa
szukam
wiesz mi ta masa wogóle w niczym nie przeszkadza :D ja wykładzine bagażnika wyciągam tylko raz na jakies 2 miesiace przy gruntownym czyszczeniu auta, a tak to tylko odkurzacz. tylko zastanawialem się skąd ta wstawka z blachy, moje pierwsze zalożenie było też ze naprawiane bylo mocowanie, no ale wole spytać jak to w innych sedanikach wygląda
u mnie nic takiego nie ma
