Alufelgi - pytanie o rozmiar.
Witam forumowiczow.
Mam okazje kupic fajne felgi BBS. Ich wymiary to 6Jx15 H2 ET 45, stoja one na oponach 205/55. Moje pytanie jest takie czy wymiar ET bedzie zgodny z nadwoziem sedan, oraz czy profil 55 przy niezmodyfikowanym zawieszeniu nie pozozstawi znacznego luftu miedzy nadkolem a opona?
P.S przepraszam za brak ogonkow, ale mam OS bez polskiej klawiatury :wink:
Pozdrawiam.
jakie masz teraz koła to ci powiem jaka jest różnica w wysokości między tym co masz a tym co chcesz mieć... :)
"Nikt nie wymaga od was samych zwycięstw.
Czasem i przegrać przychodzi.
Ale każdy ma prawo żądać od was ambitnej i nieustępliwej walki.
Nie dopuśćcie do tego, aby ludzie uznali was za niegodnych... podania ręki."
Henryk Reyman
http://img811.imageshack.us/img811/8193/mottol.jpg
Na ten moment ma 195/75 R14, stalowe, nie wiem jakie ET, z takimi kupilem auto, a trzeba juz kola zmienic wkoncu ;)
średnica tych 15 to 606,5 mm a twoich 14 to 648,1mm czyli będziesz miał mniejsze kółka o 4 cm :)
Henryk Reyman
A powiedz mi jak z tym Wymiarem ET, bo kojarze ze w rekinie mam teraz ET30,a te felgi maja 45? W czym bedzie roznica.
po pierwsze e30 to nie rekin!!
po drugie et 45 nie wsadzisz bez dystansu koło się zaprze o lagę z przodu
Ah okej, a jaki powinien byc ten dystans? Jaki rozmiar tj grubosc?
to zależy jak chcesz żeby felga wyglądała w nadkolu, żeby była na równo z błotnikiem to z minimum 2.5 cm dystans, z tego co pamiętam :) najlepiej jakbyś miał możliwość przymierzenia, żebyś widział co i jak :)
Henryk Reyman
To juz pewnie w warsztacie oponiarskim beda wiedzieli co robic ;)
możliwe, warto sprawdzić :)
Henryk Reyman
praktycznie to przy et 15 masz równo z nadkolem ale może trzeć
u mnie jest et 20 przydałby się dystans 0,5cm na stronę :)
Dzis niczego nie zalatwilem, chlopaki na serwisach oponiarskich nie maja dystansy!
Musze kupic sam i wtedy dopiero zaleoze moje nowe kola.
To teraz konkretnie do ET 45 szerokosci felgi 6jx15h, opony 205/55, jaki dystans minimalnie musze wrzucic zeby bylo wporzadku, zeby ani nie tarlo o lagi ani o nadkola i czy poszerzenie jest jednakowe na obu osiach?
Pozdrawiam.
trzeć ci na pewno o nadkole nie będzie bo masz seryjny zawias, czyli będzie duża szczelina, myślę że zrób tak, przód daj co najmniej 25 mm a tył 35 mm :)
Henryk Reyman
Spore dystanse, planowalem raczej daj 25mm na przod i tyl, bo fabrycznie wg katalogow z tylu moze byc ET47 maksimum.
to kup na razie 25mm przymierzysz tu i tu i zobaczysz jak ci będzie siedział przód i tył :)
Henryk Reyman
BBS styling 5 montowane seryjnie do e30 mają takie parametry: szerokość 7 cali, et 24. Gumy, jakie na nie zakładano, to m. in. 205/55. Żeby założyć felgi, do których się przymierzasz, będziesz musiał dać dystanse min. 10 mm.
Bo to jest wlasnie roznica w cenie po 10mm, mozna zalozyc krazki, a do 25mm juz musze kupic toczone dystanse z centrem. W kazdym badz razie nastawiam sie na poszerzanie 25mm kazdej osi.
50 zł u tokarza... bębny masz z tyłu? Jak tak to czeka cię poszerzenie o co najmniej 32mm, chyba że obetniesz kołnierz na bębnie, czego osobiście nie radzę :)
Henryk Reyman
Kupilem 4 x 20mm z tylu nie ma zadnego problemu nie rozumiem dlaczego mialbym poszerzac o 32mm? Sprawa ktora wyszla teraz to po zalozeniu felg auto leci na prawo tj jak puszcze kierownice podczas jazdy to samoistnie skreca w prawo, ale kola nie bija w zaden sposob z resta byly sprawdzane przed zakupem i sa wywazone i proste. Czy po zalozeniu dystansy trzeba udac sie na ustawienie zbierznosci?
Temat zalatwiony, pomogla przekladka kol tylna os na przod.
