[320Cd, 150KM] Wymiana kierownicy a AirBag
Witam, noszę się z zamiarem zmiany kierownicy z jak to podobno się nazywa "sportowa po fl" na kierownice od m-pakiet. Dlaczego? Ostatnimi czasy miałem przyjemność prowadzenia autka właśnie z tą 2 kierownicą i powiem szczerze o niebo dla mnie lepsza (przede wszystkim grubsza).
Osobiście mam kierownice tego typu zamontowaną: http://allegro.pl/kierownica-multifunkcja-sport-e46-lift-bmw-mpakiet-i2370211853.html (tyle że bez multi)
Chciałbym mieć zamontowaną: http://allegro.pl/bmw-e46-e39-kierownica-m-pakiet-i2342649743.html (tego typu)
Związku z tym mam pytanie, czy AirBag z tej pierwszej kierownicy będzie pasował do 2 ? Oraz czy coś jeszcze będę potrzebował do wymiany, np taśma inna itp ?
Przeszukiwałem forum ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
Pozdrawiam Sebastian
Darmowa diagnostyka, programowanie - Nowy Sącz i okolice, kontakt PW
Moja galeria: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=173808
BMW E46 320Cd CR EU4 Coupe
Scania 124l 420KM
Trzeba było zaglądnąć do mojej galerii :wink: .
Stara poduszka podejdzie bez problemu pod M-Pakietową.
ja mam tak samo jak ty, też przed zakupem sprawdziłem i pasują poduchy
kiera już 2 miesiąc czeka na podłączenie .... nie miałem multi, a mpakowa ma na szczęście
Edytowane przez Wania17
Miałem obie w rękach i różniły się tylko lerą i dwoma zgrubieniami... :o
to polecam suwmiarkę albo nawet kawałek sznurka dla zmierzenia i tak widocznych "gołym okiem" różnic w grubości obu kierownic ( kół kierownic )
mpakowa bez porównania jest do zwykłej, tzw sportowej (trójramiennej) bo tych starego typu wielkich nie miałem okazji "dotykać"
Są "dostojne" :wink: .
@ mikan - faktycznie różnią się średnicą :duh: 2mm a jednak :D
Zwracam honor :cool2:
nie jestem w stanie obecnie powiedzieć o ile mm się ich średnica różni ale zdecydowanie m-pakietowa jest grubsza i lepiej według mnie trzyma się w ręce, poza tym o wiele ładniejsza wizualnie.
PS: Nie wiecie czym najlepiej wyciągnąć poduszkę? Tzn +/- jaka średnica sworznia i tak jak w większości aut prosto wkładamy czy może pod jakimś kątem aby otworzyć zamek ?
Scania 124l 420KM
co do średnicy a lepiej obwodu kier zwykłej a mpak to jakoś zmierzę bo mam obie, różnica jest większa niż 2mm ale nie miałem nigdy potrzeby mierzyć bo widać że zwykła jest cienizna do mpak - ale jak jest potrzeba podania konkretnych danych to sprawdzę i jakoś napiszę
wiem tyle że w tyłu kierownicy trzeba się płaskim śrubokrętem przebić przez cienką ściankę w dwóch miejscach, są wgłębienia żeby wypiąć poduchę - zakładam że potem już pójdzie ... może w zrób to sam coś co tobie pomoże
Mi tam wymiary dokładne ani przybliżone nie są do niczego potrzebne, ważne dla mnie jest że o wiele lepiej w ręce się trzyma i manewruje. Dzięki wielkie!
Scania 124l 420KM
Panowie mam pytanie, posiadam taką oto kierownice w swoim aucie z 1999r.
http://img812.imageshack.us/img812/6109/20120410039.jpg
a chciałbym założyć jakąś z multifunkcją, nie dam 800 zł na mpakietową więc znalazłem coś takiego
http://allegro.pl/bmw-e39-e46-kierownica-multifunkcja-airbag-czesci-i2450462730.html
co o niej myślicie?
Będzie pasować do e46 99r? Będzie wszystko grało jak trzeba? Zależy mi na tempomacie, wystarczy podpiąc i bedzie ok czy trzeba jeszcze taśme wymieniac??
z tego co wiem to tempomat nie jest montowany w kierałce tam jest tylko sterowanie . Nie wiem czy samo podłączenie kierownicy cos da czy też trzeba będzie wgrać lub dodać jakis modół
BÓG MIŁOŚĆ WYGODA
gdzieś tam kiedyś czytałem na forum że wystarczy zamontować multifunkcje i chyba coś przeprogramowac w kompie, ale teraz to juz nie wiem. może ktos jeszcze sie wypowiedziec jak to jest?
