528i czujnik rozrządu
timonowski
Witam,od nie dawna na gazie zaczeły mi falowac obroty na jałowym biegu zaczął gasnąć podczas jazdy i tracił moc. Pojechałem na serwis gazu(mam brc) podpieli na kompa i nic nie wykazało wymienił filtrty i też nic. powiedział mi zebym go podpią na normalnym serwisie na komputer. i tam pokazało ze jest uszkodzony czujnik impulsów wałka rorządu. zaznaczam ze na benzynie nie faluja obroty,ale auto odpala jakoś inaczej dłużej kreci. czy ten czujnik może mieć wpływ na to wszysko?
Może.
Jak wyszedł na kompie to do wymiany.
Ale pewnie do wymiany.
ŻADNYCH ZAMIENNIKÓW !!!!!! tylko VDO SIEMENS
Może.
zgadzam sie ewidentnie do wymiany i tylko orginal odrau ci mowie ze nie kombinuj z zamianikam bo i tak wrócisz do wymiany na orginal temat juz milion razy omawiany ps. jak niemasz na orginal nowke to sprobuj z uzywka ale orginal ;p
Ja kupilem jakis czujnik afermarketowy firmy mi nieznanej i dziala wysmienicie ( poand 60 tys km juz nastykane) :)
to powiem tak ze i tak on padnie predzej niz orginal a jestes pewny ze podaje dobre wartosci jesli tak to ok moze zaczeli wkoncu robic jak nalezy te czujniki pod seminsa bo tylko on ma problem jesli chodzi o zamieniki niby bosch nie robi takich problemow a ty chyba masz juz boscha kolego i dlatego smiga ci ten czujniczek :cool2:
