320d '99 wyciek ze skrzyni okolice wału
artek1987
Witam!
Zaglądając ostatnio pod auto zauważyłem wyciek oleju ze skrzyni biegów w okolicy wału. Doszukałem się na forum że winna jest część nr 11 pod linkiem http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/23_0125-s5dz-housing-mounting-parts/i47634/kR/sN/r1999/m09
Miał ktoś z Was podobny problem? jak sobie z nim poradziliście? Czy po wymianie tego pierścienie uszczelniającego problem ustaje? Jak zabrać się do jego wymiany?
Jakim olejem zalać skrzynie? ile go "wchodzi"?? skrzynia oczywiście manual
Przede wszystkim będziesz musiał zlać olej ze skrzyni, zdemontować wał i wycisnąć ten uszczelniacz. Następnie zamontować nowy, założyć wał, zalać olej i tyle. Na skrzyni biegów powinieneś mieć kolorową nalepkę z klasą oleju jaki masz zalać. Ewentualnie zlać do czystego naczynie ten co jest i odfiltrować go przez rajstopę Twojej kobietki i ponownie zalać do skrzynki.
Bo przed pierścieniem uszczelniającym masz jeszcze łożysko kulkowe z flanszą wału napędowego przykręconą do wałka skrzynią śrubą. Popatrz na ten schemat: http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=23_0126&hg=23&fg=15&lang=pl Dopiero po zdemontowaniu tego masz dostęp do uszczelniacza.
robilem to z kumplem w e36, jak nie masz porzadnych narzedzi, kanału podnosnika na cały dzien to sobie daruj, sam tego nie zrobisz- potrzebujesz pomocy chocby do wyjecia - wały.
