Witam!
Zaglądając ostatnio pod auto zauważyłem wyciek oleju ze skrzyni biegów w okolicy wału. Doszukałem się na forum że winna jest część nr 11 pod linkiem http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/23_0125-s5dz-housing-mounting-parts/i47634/kR/sN/r1999/m09
Miał ktoś z Was podobny problem? jak sobie z nim poradziliście? Czy po wymianie tego pierścienie uszczelniającego problem ustaje? Jak zabrać się do jego wymiany?
Jakim olejem zalać skrzynie? ile go "wchodzi"?? skrzynia oczywiście manual
Przede wszystkim będziesz musiał zlać olej ze skrzyni, zdemontować wał i wycisnąć ten uszczelniacz. Następnie zamontować nowy, założyć wał, zalać olej i tyle. Na skrzyni biegów powinieneś mieć kolorową nalepkę z klasą oleju jaki masz zalać. Ewentualnie zlać do czystego naczynie ten co jest i odfiltrować go przez rajstopę Twojej kobietki i ponownie zalać do skrzynki.
mam warsztacik z kanłem, porządnych narzędzi mi tez nie brakuje;-)
jeszcze jedno pytanko czy z wyjęciem tego łozyska bedą jakieś problemy??
