gaśnie na gazie pomocy!!
witam mam e36 318 i instalke 2 gen. od jakiegos czasu mam problem stoje w miejscu trzymam go tak na 2500 obr i po chwili obroty spadaja powoli tak do 300 i auto gaśnie (cały czs trzymając gaz) .dzieje sie to tylko na gazie i podczas jazdy.
nigdy !! na instalacji zrobilem 15 tys km ,a co ile powinno sie go wymieniac?
dodam jeszcze ze to dzieje sie tylko kilka razy w tygodniu, nie zawsze
musisz sprawdzić w jakim stanie jest filtr powietrz i czy guma łącząca filtr z kolektorem nie ma pęknieć przez to nie będzie statecznych obrotów miałem to w swojej.stawiam na tą gumę
guma w porządku sprawdzałem, filtr powietrza nowy,myśle ze jak by ssał jakies lewe powietrze to efekt by był cały czas ,a beta jezdzi pare dni dobrze,a pozniej znowu zaczyna. sprawdzałem sonde u gazownika i sonda ok a on powiedział że nie wie jaka może być przyczyna. może parownik już siada??? jutro będe jeszcze kombinował.dzięki za porade!
filtr wymieniłem, i dolałem wody do chłodnicy bo było mało oraz odpowietrzyłem układ i pomogło
