Dlaczego obroty silnika nie chca przekroczyc 4tysiecy?
Mam taki problem: gdy wciskam gaz przy obciążeniu czy na luzie obroty nie mogą przekroczyć 4 tysięcy,co może być przyczyna tego?
Mam bmw320d
Jesteś pewny, że tak ma być? Ja przekraczam 4000, z tym, że skrzynia 5.
Ale kolega napisał, że też podczas jazdy. Sprawdzę jutro jak jest u mnie na luzie.
moze wstepne cisnienie paliwa jest nieprawidlowe i wlacza tryb awaryjny wtedy ogranicza obroty do 3900 ale bez diagnostyki mozna tylko zgadywac
TC-performance Bydgoszcz - Hamownia Podwoziowa
Warsztat, chiptuning, diagnostyka, dpf off-wszystkie marki,
regeneracja vp44
regeneracja turbospreżarek
http://www.TC-PERFORMANCE.eu
https://www.facebook.com/TeCebydgoszcz
725 537 442
Na luzie przekraczam 4000 bez problemu.
ja na luzie nie pamiętam, ale pod obciążeniem przekraczam, 4200, 4400 dokładnie nie powiem bo długo tak nie trzymam na obrotach
u mnie też przekracza bez problemu a nie mam żadnego chipa no ale ja mam przedlifta :P
320d 5speed powinno mieć odcinkę przy 4750
320d 6speed powinno mieć odcinkę przy 5000
raz na jakiś czas można odkurzyć silniczek i przekręcić go do odcinki :8)
no ja napisałem jak był przed chipem, na 6biegowej, tyle że powyżej danej prędkości obr i tak już nie ciągnie i straty są
ale "odkurzałem" co jakiś czas
Sprawdz Przepływomierz... gdy go odłoaczysz wejdzie w tryb awaryjny i przegazuj ja jesli przekroczy 4tys. to znaczy ze masz go do wymiany mi tez tak robiła moja :)
