E91 - N47 D20 - wyciek oleju
Możesz pokazać o jakie dodatkowe uszczelnienie rur dolotowych chodzi? Sorry ale nie jestem jakiś super obcykany :P
Tutaj masz podstawkę http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VG11-EUR-12-2007-E90-BMW-318d&diagId=11_4065 numer 5 i 8 razy cztery.
Przy okazji uszczelnienia rur od IC http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VG11-EUR-12-2007-E90-BMW-318d&diagId=11_4100 zwykle się poci, guma jest bardzo miękka i przepuszcza. Koszt nie jest duży, a prawie ta sama robota (zdjęcie IC = odpięcie rur). Numer 2, 3, 5, 6. Można jeszcze 11617796622 przy turbosprężarce.
Dzięki wielkie :) U mnie właśnie poci się po stronie turbiny. Spoko czyli robimy wszystko razem ;) Później jeszcze tylko klapki i będzie lala :)
Mam bardzo podobny przypadek. Od paru dni plamy na asfalcie od oleju. Po ściągnięciu osłony, najwięcej oleju jest w okolicach czujnika. I tu pytanie, H_A_R_T skąd pewność że nie czujnik przepuszcza olej? Czujnik cały czas pokazuje full.
Jak stoisz przodem do auto to zobacz po prawej stronie czy wyżej nie masz ulanego silnika jak u mnie. Mechanik mi też powiedział że z czujnika cieknie a sie później okazało że wyżej i wyżej :P no i padło na podstawe filtra oleju.
Swoją droga mam jeszcze pytanie bo dzwoniłem do czescidobmw.pl i powiedzieli mi że odma nie jest wymienna. OK jest z całą pokrywą za jakieś 1500zł. no ale tam jest ten dekielek i tam można czyścić niby w środku. Czy tam jest coś wymiennego w środku czy to w całości bo nie mogę fotek nigdzie znaleźć. Zalecili mi wymiane jakiejś rurki. http://bmwcentrum.pl/mobile/przewod-odpowietrzajacy-n47-n47n-n47s-n57-n57n-n57z-bmw-x5-e70-x6-e71-e81-e82-x3-e83-x1-e84-e87-e88-e90-e91-e92-e93-f01-f02-f06-5gt-f07-f10-f11-f12-f13-x5-f15-x6-f16-x3-f25-x4-f26-f33-f36,id5973.html Wymienić to profilaktycznie?
Odmę można tylko wyczyścić ale nie podpowiem jak bo nigdy tego nie robiłem.
Natomiast co do rurki to zależy w jakim masz ją stanie. Bardzo często pękają i poci się olej w okolicy. Rurkę masz przy filtrze powietrza, egr, MAF... Jeśli jest cała to nie ma co wymieniać. Warto przy zakupie nowej ogarnąć też oring :)
Witam, mam ten sam problem tzn widzę jak ta rurka się spociła od oleju, ale oleju na bagnecie nie ubywa i nie widać żeby kapało. Zamierzam ją wymienić i zobaczę co się będzie działo dalej. Czy już wymieniłeś Kuba tę rurkę i możesz coś powiedzieć więcej? :)
To jest element odmy, więc jeśli masz ubytek oleju to nie od tej rurki :)
  • 1 rok później...
Po wymianie tej plastikowej rurki brak wycieków i sucho! Pozdrawiam :)
  • 3 lata później...
Odgrzebię trochę koleta.
Kupiłem niedawno E91 po wymianie rozrządu - sprzedający wspominał, że wymieniany był rozrząd i świece żarowe. Jak rozumiem, przy tym zabiegu również powinna być wymieniona uszczelka pokrywy zaworów?
Zauważyłem ostatnio że po jeździe mam drobny wyciek na poprzeczce która idzie od silnika do obudowy dpf. Na wgłębieniu obudowy dpf'a również jest plamka.
Kropelki oleju są również widoczne na osłonie pod autem.
Na zdjęciach starałem się zaznaczyć miejsca, na których jest olej. .
Jak myślicie, czy cieknie gdzieś spod uszczelki pokrywy zaworów, czy mogą być inne miejsca?
https://zapodaj.net/467d6def896b4.jpg.html
https://zapodaj.net/817fd256f8529.jpg.html
https://zapodaj.net/448bf378039bc.jpg.html
https://zapodaj.net/8e35a5a976b3e.jpg.html
