E39 523i Touring M52 błędy inpa 125, 61, 216
Witam wszystkich i proszę o radę kogoś kto wie jak to odczytać, co to może oznaczać, podłączyłem sobie dzisiaj kompa oczytałem błędy z silnika i pokazało mi 4 błędy poniżej wklejone, generalnie nie zauważyłem jakiś problemów z pracą silnika
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 05/26/12 09:40:57
ECU: MS420DS0
JobStatus: OKAY
Variant: MS420DS0
RESULT: 4 errors in error memory !
125 Ansteuerung Elektroluefter
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
Motordrehzahl 704.00 1/min
Last 81.71 mg/Hub
Temperatur Kuehlwasser 97.50 Grad C
Batteriespannung 14.18 V
aufgetreten vor (rel. BZ) 23.60 h
elektrischer Fehler
Fehler nach Entprellung gespeichert
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler
Errorcode: 7D 61 01 28 16 0F C2 8B AC A0
61 Ansteuerung Lambdasondenheizung nach KAT Bank 2
Error frequency : 1
Motordrehzahl 864.00 1/min
Last 76.26 mg/Hub
Lambda-Sondenspannung Nachkatsonde Bank 0.43 V
Temperatur Kuehlwasser 96.00 Grad C
Leitungsunterbrechung
CARB-Fehler
statischer Fehler
Errorcode: 3D 74 01 28 1B 0E 56 C0 AC A0
159 Signal Lambdasonde Nach-Kat Bank 2 Maximalwert ueberschritten
Error frequency : 9
Logistic counter: 25
Motordrehzahl 2432.00 1/min
Last 310.48 mg/Hub
Temperatur Kuehlwasser 56.25 Grad C
Lambda-Sondenspannung Nachkatsonde Bank 1.21 V
Kurzschluss gegen U-Batt.
CARB-Fehler
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Errorcode: 9F B1 09 19 4C 39 8B F1 AC A0
216 Signal Lambdasonde Nach-Kat Bank 2 kein Signal
Error frequency : 92
Motordrehzahl 2464.00 1/min
Last 59.92 mg/Hub
Temperatur Kuehlwasser 99.75 Grad C
Lambda-Sondenspannung Nachkatsonde Bank 0.41 V
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: D8 B4 5C 28 4D 0B C5 52 AC A0
Dodam iż wykasowałem powyższe błędy , następnie przejechałem się po mieście około 20 km i ponownie odczyt i ponownie się pojawiły więc chyba coś jest nie tak, poniżej wstawiłem drugi odczyt, dzięki za pomoc , może coś ustalę przy waszej pomocy zanim pojadę do mechanika :)
-------------------------------------Date: 05/26/12 11:37:29
ECU: MS420DS0
JobStatus: OKAY
Variant: MS420DS0
-------------------------------------------------------------RESULT: 3 errors in error memory !
-------------------------------------------------------------125 Ansteuerung Elektroluefter
Error frequency : 1
Last 87.15 mg/Hub
Temperatur Kuehlwasser 96.75 Grad C
Batteriespannung 13.77 V
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.70 h
elektrischer Fehler
statischer Fehler
Errorcode: 7D 61 01 28 16 10 C1 87 AD 8C
-------------------------------------------------------------61 Ansteuerung Lambdasondenheizung nach KAT Bank 2
Error frequency : 1
Motordrehzahl 3040.00 1/min
Last 315.93 mg/Hub
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.60 h
CARB-Fehler
statischer Fehler
Errorcode: 3D 74 01 28 5F 3A 56 C0 AD 8D
-------------------------------------------------------------216 Signal Lambdasonde Nach-Kat Bank 2 kein Signal
Error frequency : 2
Motordrehzahl 2208.00 1/min
Last 59.92 mg/Hub
Temperatur Kuehlwasser 90.00 Grad C
Lambda-Sondenspannung Nachkatsonde Bank 0.39 V
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.50 h
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: D8 B4 02 28 45 0B B8 4E AD 8E
witam ponownie z tego co mi się udało ustalić między czasie to wygląda na to iż błąd
jest związany z pracą wentylatora klimatyzacji który chyba się nie włącza, i tu mam w związku z tym pytanie czy ktoś z forumowiczów wymieniał ten wentylator (ja mam 3 pinowy) na te nowe zamienniki co na allegro sprzedają po około 500 zł z modułem sterowania oddzielnym, z tego co wiem to u mnie moduł jest wbudowany w silnik.
Dzięki za informację , bo nie wiem czy warto to kupić.
Co do pozostałych błędów to wychodzi że to sonda za katalizatorem nr2. , i tu pojawia się pytanie czy katalizator nr2 to ten bliżej kabiny czy zderzaka samochodu?????
Zakupiłem już nową oryginalną sondę boscha , może w sobotę podjadę do autochobby i sam ją wymienię bo nie mam czasu zostawiać samochodu u mechanika , a wszyscy są tak zapracowani że nikt nic od ręki nie zrobi, a w sobotę nie pracują.
Jeśli wymiana nie pomoże to przynajmniej nie powinna zaszkodzić, a nie wygląda to na jakiś bardzo skomplikowany zabieg :).
Witam obiecałem to piszę , dopiero w tą sobotę znalazłem czas i wymieniłem sondę , muszę przyznać iż wymiana sondy regulacyjnej nie jest łatwa , zwłaszcza na drugim katalizatorze , strasznie ciężki dostęp, ale jakoś się udało. Sonda którą wymieniłem z pewnością była walnięta , jak się nią porusza to coś w niej lata. Po za tym po wymianie sondy błędy które wcześniej cały czas wpadały nie pojawiły się po przejechaniu około 20 km . Natomiast wpadły mi dwa błędy 202 oraz 203 lambda control Bank 1 control block (i to samo Bank 2) ale może to jest związane z adaptacją ?? wcześniej ich nie było , puki co je usunąłem i sprawdzę za kilka dni czy znowu się pojawią czy nie.
Prośba o radę odnośnie tego wentylatora klimatyzacji , czy kupić zamiennik z allegro za 550 czy używany oryginał za 300 , osobiście bardziej przemawia do mnie zamiennik ale nie wiem czy to będzie działać prawidłowo , czy jakieś błędy się nie będą pojawiały ?? dzięki za info.
A dziala ci wentylator klimy?wystarczy wlaczyc klime i powinien sie zalaczyc sprawdz
nie nie działa, nie załącza się , na 99% jest walnięty , choć niby ręką się kręci bez oporu ale to o niczym nie świadczy , pytanie czy wymieniając warto kupić te zamienniki z allegro czy one działają prawidłowo??
