kasowanie klocków hamulcowych
Dzisiaj w mojej E60 wymieniałem klocki hamulcowe z przodu. Chciałem skasować przebieg tych klocków wiec wlaczam zapłon, przytrzymuje reset, przechodze do klocków z przodu przytrzymuje znowu reset i pojawia mi się napis na wyświetlaczu OK a nie RESET. Nie mogę skasować tego przebiegu klocków. Jak to mam zrobić?
Czujniki założyłeś nowe ?
Tak. Nowe.
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Czytałem dzisiaj na forum ze ktoś miał podobny problem z kasowaniem inspekcji oleju ale nie zostało to wyjasnione. Proszę o pomoc lub rade.
przejedz sie, chyba sam zczyta
U Mnie po założeniu nowych czujników i przejechaniu się, automatycznie się kasuje
To ile powinien pokazywać kilometrów na nowych klockach czy czujnikach?
Przejechalem od wymiany 50km i nic się nie skasowalo.
Sprawdż czy nie masz przekroczonej daty inspekcji pojazdu , pewnie na 99% tak najpierw skasuj datę inspekcji a dopiero klocki
specjalizacja napędy X-drive , posiadamy oryginalne łańcuchy do X3 X5
kodowanie , diagnostyka
531 967 978
dla klubowiczów 10% zniżki na części , piszcie na private nie zawsze mam czas odpisać na forum
. Co do drzwi warto sprubowac, ale cos wątpię...
drzwi muszą byc zamknięte
Drzwi zamknięte i nic. Nagrałem krótki filmik waży 150MB jak wygląda kasowanie moje
http://dl.dropbox.com/u/21371166/20120524_085005.mp4
Może robię coś źle? :mad2:
Kto może niech ściągnie i zobaczy
filmik nie działa
może czytałes , a jak nie to rzuć okiem
viewtopic.php?f=15&t=12999
za 13 minut bedzie zaladowany w całości
czytałem wszystko i robie wszystko zgodnie z instrukcja.
Wcześniej posiadałem E87 i E90 i niemiałem takiego problemu
edit: już załadowany filmik
Dzisiaj wymieniłem czujnik na kolejny nowy i nie idzie skasować tych klocków. Po odłączeniu czujnika momentalnie wyskoczył błąd odnośnie zużycia czujnika. WSADZIŁEM NAWET STARY CZUJNIK I TEŻ NIESZŁO SKASOWAĆ KLOCKÓW.
:mad2:
Cały czas zamiast pojawienia się napisu RESET pojawia się OK!
Jakieś jeszcze sugestie?
to też ale może coś źle robisz przy kasowaniu
:mad2:
Wrzuć filmik na youtube jak kasujesz bo może faktycznie coś robisz źle.
No fakt, przeoczyłem filmik :) i tak, moim zdaniem wyskakuje Tobie OK dlatego że jest jeszcze spory dystans do zera a komputer i tak sam sobie analizuje twój styl jazdy i po czasie ten przebieg może się zwiększyć tak że nie potrzebujesz kasować tej inspekcji.
Ps. Jest jedna różnica pomiędzy twoim wchodzeniem w menu serwisowe a tymi na youtube, Ty wchodzisz z pozycji gdzie na wyświetlaczu jest godzina i temperatura a na filmikach zaznaczają żeby przełączyć na tryb daty, nie wiem co to za różnica ale może ma to jakieś znaczenie.
drzwi na 100% zamkniete, spróbuj kilka razy ja miałem RESET ok i dopiero za 5 razem mi sie skasowało a robiłem to zgodnie z instrukcją:
tak jak kolega napisał musisz zaczynac od daty
Więc tak. Zaczynałem od daty, wczesniej sksowalem licznik, drzwi zamknięte, próbowałem dziesiątki razy i niestety nie dało rady skasować. Nieda rady skasować przednich klocków, tylnych klocków i inspekcji. Pojawia się cały czas OK. Przy oleju pojawia się RESET.
Pokazuje 26000. Od wymiany zrobiłem 1500km.
Wymieniałem klocki kiedy zapaliła mi się wymiana, że czujnik uległ starciu. Okładziny miały jeszcze jakieś 3-4mm. Liczba kilometrów była bez zmian czyli 26000 z tego co pamiętam.
