320d regeneracja maglownicy Poznań. Gdzie najlepiej?
przebieg to 192tyś. Ksiazka serwisowa do 160 w belgii.
Objawy to stuk na kierownicy, wyciek, luz przy większej prędkosci.
  • 2 miesiące temu...
przy 140km/h zaczyna mi drżeć kierownica jakbym miał koła niewyważone.. Ostatnio jak sprawdzałem układ kierowniczy to zauważalny był niewielki luz na kolumnie ale nic znaczącego.. Sprawdze czy odważnik mi nie odleciał, wyważe koła jak nie to najprawdopodobniej czeka mnie regeneracja maglownicy :cry:
Wiem, ze moze to glupie, ale jesli kupiles nowe kola na wiosne to zobacz czy masz pierscienie centrujace...ja niby tez kupilem felgi, ktore jedzily na e46, a okazalo sie, ze tak nie bylo...po zalozeniu pierscieni za 20 PLN jak reka odjal...
chiptuning, diagnostyka
506 072 789
